Dimensions pneu
ninou-19
nono-lj
Dimensions pneu
Je sais que c'est une question qui revient souvent mais a quoi correponde des pneu en 35/11.5/15 et des 33/11.5/15 en taille européenne
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Re: Dimensions pneu
https://www.planete4x4.com/t2074-confusion-taille-pneu
ninou-19- Trialiste
- Nombre de messages : 343
Re: Dimensions pneu
Ok nickel merci beaucoup pour ton aideninou-19 a écrit:Voila un post ou on a deja expliquer les correspondances de tailles de pneus!!!
Re: Dimensions pneu
Donc si j'ai bien comprit le 35/11.5/15 correspond a du 285/85/16
Re: Dimensions pneu
c a peu prés sa meme si a ma connaissance le 285/85/16 n'existe pas en taille commercialisée... Je sais que il existe du 280/85/16 (chez simex par exemple)qui fait du 35/10.5/16 en correspondance
ninou-19- Trialiste
Re: Dimensions pneu
Enfaite je cherche des pneu assez haut (plus que du 32 pouce) qui pourrait se monter sur des jantes en 7x15 apres en largeur j'aimerais bien trouver un truc du genre 11.5 pouce de large
Re: Dimensions pneu
Je voudrais savoir si possible a quoi correspond le 900
Re: Dimensions pneu
ça dépend quel marque
en théorie un 900/16 ça fait à peut près 35 pouces de haut mais les Sirocco font un 37'
Re: Dimensions pneu
Ah c'est très intéressant sa pour la marque je ne peut pas te dire je parlai en généralJulien4x4 a écrit:ça dépend quel marqueen théorie un 900/16 ça fait à peut près 35 pouces de haut mais les Sirocco font un 37'
Re: Dimensions pneu
J'ai regarde sur allopneu c'est pas trop chère en plus par contre sa fait du combien de large
Re: Dimensions pneu
Par contre j'ai lu que les 900x16 sont trés lourd et casse les ponts est ce que c'est vai?
Re: Dimensions pneu
Et est ce qu'il est possible de mettre des 900x16 sur un lj rehausse de 10 cm seulement?
Re: Dimensions pneu
Oui tout est possible ! Si tu veux limer l intérieur de tes ailes c est impeccable ! + 10 en ressort et 5 à 8cm de body lift sinon tu oubli le sirocco qui est à 93cm de diamètre
Re: Dimensions pneu
Dommagesnoopy51 a écrit:Oui tout est possible ! Si tu veux limer l intérieur de tes ailes c est impeccable ! + 10 en ressort et 5 à 8cm de body lift sinon tu oubli le sirocco qui est à 93cm de diamètre
Re: Dimensions pneu
Tu veux rire ? A l'aise
Re: Dimensions pneu
Bon les prochain seront des 35/12.5/15 je pense par contre il me faut des elargisseur de voie non
Re: Dimensions pneu
Moi j'en ai et je m'en plainds pas
Re: Dimensions pneu
Mais il faut absolument mettre des elargisseur de voie
Re: Dimensions pneu
Pas forcément, mais ça donne un peu de largeur et de look. Un 4x4 haut demande toujours à être un peu élargie.
Re: Dimensions pneu
ok et sa coute combien sa
Re: Dimensions pneu
Euh jéjé19 en a commandé chez PERE je crois 190€ en acier, mais redemande à Jérôme il te dira le prix excate
Re: Dimensions pneu
199 euros TTC livrés les 4
- Nombre de messages : 2408
Re: Dimensions pneu
Ah oue si je dit sa a mon pére il va gueuler
Re: Dimensions pneu
Il pourra gueuler ou tu dire d aller bosser pour te les payer... mais dans tout les cas tu trouvera pas moins cher!!
Re: Dimensions pneu
Sa je n'en doute pas
Mais vu que le toy est même pas encore sortie de resto il va pas vouloir acheter des elargisseur
» Avis sur pneu.
» Conseils pneu
» Correspondance pneu
» Vos pneus en TT...modéles, dimensions, choix, utilisations, avis....
» [Guide] Dimensions, pneus, jantes, etc... vous n'avez plus qu'à chercher votre réponse
» Conseils pneu
