Mauvais démarrage GR Y61.
Voila mon problème. Je possède un Nissan patrol gr y 61 de 2000.
Eté comme hiver, depuis quelques temps, au démarrage je le laisse préchauffer il démarre très bien.
Je fais quelques kilomètre, donc le moteur est chaud, je vais faire une course qui dure 5 minutes, je reviens, si je redémarre aussi tôt que le témoin de chauffe s'éteint impossible de le faire repartir, il faut insister, alors quand il redémarre il ne fait pas bon être derrière le véhicule, alors j'attends cinq minutes, attends que tout s'éteigne même le témoin de l'air bac, alors c'est reparti.
Quelqu'un peut-il me dire d'où cela provient ?
Cordialement.
Cordialement.
Re: Mauvais démarrage GR Y61.
et si tu redemarre sans pré chauffé ?
car mon toy quand il est chaud je préchauffe pas ,
mauvais demarrage
je suis oblige d attendre en dizaine de seconde quand tous est éteint même à chaud
Prise d air a chaud uniquement p etre.....
si tu as une poire de reamorcage essai avant de demarrer a chaud et tu verras si ca demarre mieux.
Ou sinon j'ai eu le cas sur d autre voiture. Batterie faible... le moteur tourne trop lentement.
a froid ca part bien et a chaud ca a du mal.
a voir...
bise Alex
a voir...
bise Alex
je pense comme alex Prise d air ,
si tu as une poire de réamorçage essai avant de démarrer a chaud et tu verras si ca démarre mieux. ou un tuyau de gasoil de coupé ( polak sur sont Toyota lj il la u aussi le même cas que toi tuyau coupé au niveaux de la pompe injection )
- Nombre de messages : 2855
» [Treuil] Une Invension Low-cost pour nous sortir d'un mauvais pas !
» probleme demarrage
» Soucis de démarrage.
» Problème de démarrage.
» Démarrage en "patate".
