Soucis de démarrage.
Soucis de démarrage. Empty Soucis de démarrage.
Message  beru le 2015-03-29, 20:37
Je possède un Nissan patrol gr y 61 de 2000.
Mon problème le véhicule à froid  démarre bien, une fois chaud , si je redémarre selon la procédure normale.
J'attends que la résistance s'éteigne impossible de repartir, si j'insiste et qu'il veut redémarrer une fumée grise sort du pot d'échappement
sinon j’attends un peu avant de donner un coup de démarreur, il faut attendre que toutes les lampes soient éteintes y compris le témoin d'air bag et une fois tout éteint j'attends 5 à 6 secondes et je redémarre.
Peut on savoir d'où vient ce problème ?
Cordialement.
beru
Nombre de messages : 3
Soucis de démarrage. Empty Re: Soucis de démarrage.
Message  totoy16 le 2015-03-29, 21:11
bin moi je sais pas si c est bien ou pas mais le moteur chaud je préchauffe plus et il demare au 1/4 ,faut il toujours préchauffé ?
totoy16
totoy16
Nombre de messages : 601
http://daniel17.energie-terre.com/
Message  beru le 2015-03-29, 21:48
totoy16 a écrit:bin moi je sais pas si c est bien ou pas mais le moteur chaud je préchauffe plus et il demare au 1/4 ,faut il toujours préchauffé ?
d’après le livre donné par le constructeur il faut préchauffe même à chaud
beru
Message  nono-lj le 2015-03-29, 22:17
Je veux pas dire de bêtise mais je sais pas si c'est pas l'un des symptômes d'un joint de culasse regarde si ca ne fait pas de mayonnaise
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Message  pascal4x4kzj73 le 2015-03-30, 19:54
beru a écrit:Bonjour,
Cordialement.
le problème doit venir de ton circuit de gasoil [ prise d'air à chaud ] ou [ pompe à gasoil qui chie ] ou [ électrovanne qui merde ] ou autre chose Very Happy Very Happy Very Happy
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
