[Mécanique] Ce qui se monte ou s'adpate !
Les amis,
Bien j'ouvre ce poste, qui peut concerner les autres marques bien entendu
Beaucoup d'éléments mécanique ou de carrosserie se montent sur les Toy, mais sur des séries différentes (LJ, KZJ, HDJ etc...).
Alors le forum ayant de nombreux nippons à son bord, n'hésitez pas à faire partagez les éléments qui se montent ou s'adaptent sur vos Toy.
Préciser en avant de ce que vous parlez "Refroidissement", "Trains roulants", "Transmission"...
Refroidissement :
Exemple concret de ce week, un radiateur de 90 se monte sur pour un moulin de KZJ 70.
Il suffit de démonter les deux montants du radiateur du KZJ 70 (huit visses), de les visser sur celui du 90, il vous faut ensuite recouper la durite d'eau du bas d'environ 1cm, et de rallonger celle du haut d'environ 2cm et vous voilà bon !
A vous de nous faire partager vos divers montages que ça aille des sièges au moulin
Refroidissement :
Re: [Mécanique] Ce qui se monte ou s'adpate !
Teamtoyota19 a écrit:
Refroidissement :
Attention aux années !! Les radiateurs de KZJ sont devenu extra plat et donc inadaptés au Tout terrain pour une même surface !
De plus le radiateurs de KZJ sont passes en montant plastique et donc non démontable par ces 8 vis !
alors justement comme vous l'avez peut etre lu dans d'autre post
j'aii des souci de refroidissement sur mon lj ,,,, ce n'est un probleme de culasse puisque le moteur a été refait il y a peu
par contre mon radiateur est , à mon avis totalement mort et en plus refait àl'arrache sur un terrain pour pouvoir repartir et rentrer
donc à votre avis et vu que je n'ai toujours pas changé mon radiateur ,est ce que je peux monter un radiateur un peu plus performant que celui que j'ai d'origine
LJ phase 2 , KZJ
enfin je suis preneur de toutes les idées
LJ phase 2 , KZJ
pierrot08- Trialiste
- Nombre de messages : 268
oui tu peux
je sais pas si un de HDJ80 irait pas
Les rétros de lj s'adaptent sur les kzj
N'importe quel moteur s'adapte dans un lj re:lol!:
Non sans rire, et clem peut en témoigner, les moyeux debrayables manuellements s'adaptent en remplacement des électriques.
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
et pour adapter un radiateur de hdj y a beaucoup de modifs à faire ???
nevizio a écrit:Les rétros de lj s'adaptent sur les kzj
Me semble que les poignées de portes aussi s'adaptent bien
le radiateur non il y passe pas julien !! trop grand
me semble que le rétroviseur intérieur de Lada s'adapte dans les lj 73
Japan 65 a écrit:Teamtoyota19 a écrit:
Refroidissement :
Bien là après les côtes l'épaisseur est la même et la taille aussi.
Pour les moyeux oui et c'est la bonne astuce pour plus casser avec leurs AVM merdique... Suffit de récupérer des fusées de LJ, une paire de moyeux Aisin et le tour est joué !
un avm monté comme il faut est plus solide que des aisin
Ça doit être une légende alors
Je ne connais personne qui n'en ai monté sur KZJ sans que ça casse ...........
ya pas de mauvais outils, ya que des mauvais utilisateurs
ok Séb' j'ai jamais essayé lol
Sur les Toy avm c'est de la merde, aisin t'es jamais emmerdé, tu feras pas 300000 avec un avm même si c'est le meilleur mécano de France qui te les a monté. Ça peut pas être solide vu comme c'est fait.
Je suis entièrement d'accord, il n'y a que sur les Troll que ça dure !
sur mon Suz' aussi j'ai pas eu de soucis c'était des mains meneuses à l'origine
» Nez de pont AVT monté à l'AR.
» Toyota lj ne monte pas en température
» [Question] Body-lift +4cm sur KZJ73
» [Performance mécanique] Montage d'un intercooler Top Perf sur Toyota Runner 3.0L TD
» Glissement limité devant derrière sur lj 70
