Problème circuit carburant LJ 73.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème circuit carburant LJ 73.
Dans mon cas, je me prenais sur celui du garde-boue (celui de la 3éme photo)
tu débranche le connecteur,
et dans les 2 fiches femelles d'origine tu insère 2 fiches mâles (plates):
- l'une d'elle vient en +12v depuis la batterie via un fusible
(je sais plus si j'avais utilisé du 15 ou 20A )
- l'autre court jusqu'à l'habitacle et vient se brancher sur un bouton poussoir ... puis à la masse.
Par contre,
si mes souvenirs sont bons tu as aussi besoin de tirer un fil +12v de bonne section,
jusqu'à la parti puissance de ce fameux relais, l'une des 2 bornes à visser.
La deuxième partant vers les bougies pas besoin d'y toucher
J'aimais bien ce système car ce relais sur le pare-boue fait un bruit très caractéristique et "fort"
du coup tu savais que ça préchauffait et c'est toi qui pilote !
Fiabilité ... et anti-démarrage va voler un LJ qui ne préchauffe pas !!!
Par contre,
merci je vais tester ca
chris69740- Debutant
- Nombre de messages : 24
Les phares ronds ont vraiment ce soucis récurrent de préchauffage !! Je pense que tous sont impactés par ça
non j'ai un phase 1 c'est sur qu'il est pas simple le préchauffage . quand on met le contact et qu'on préchauffe il y a 9 volts a la barrette environ suivant l'état de ta batterie pendant 3 a 6 secondes maxi suivant le froid dehors puis au démarrage on 4.6 volts grâce a la bougie d'admission qui est alimentée et qui fait chuter a 4.6 volt ça c'est post préchauffage qui peut durer 1 mn 30 suivant le froid ( sonde au dessus du démarreur) il faudrait connaitre le temps d'allumage du voyant du premier préchauffage et son voltage .Teamtoyota19 a écrit:Les phares ronds ont vraiment ce soucis récurrent de préchauffage !! Je pense que tous sont impactés par ça
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme jauge carburant Lj73 ph1
» Problème jauges carburant et température LJ70
» [Question] Problème Jauge à Carburant sur KZJ70
» Problème de circuit d'eau.
» Problème circuit de charge.
Page 2 sur 2
