Problème de piston sur étrier.
Bonjour à tous.
La veille de ma dernière sortie un piston d'étrier avant grippé sur mon Land Cruiser KDJ 125 ,défaut connue sur ce véhicule.
Après W40 et plusieurs pompage sur la pédale tout est revenue en ordre.
Ma question aurait-il une astuce pour éviter ce pb sachant que mes étriers ont seulement un an.
alain54- Trialiste
- Nombre de messages : 328
Re: Problème de piston sur étrier.
Pour ma part, sur mon LJ, après plusieurs changements de pistons, je me suis fait tourner par un ami pro, des pistons en inox.
Depuis plus de soucis de grippage !
Sinon la solution, c’est de démonter l'étrier et lavage au jet et pas au karcher pour le pas entrer d’eau dans les soufflets et y balancer un peu de graisse spéciale au passage mais c'est lourd à faire à chaque sortie ....
Salut lolo.
Saurais tu me donner le nom de la graisse.
Merci a toi.
Merci a toi.
alain54- Trialiste
Je n'ai pas le nom de la graisse mais sur Euro4x4 il me semble qu'ils doivent en vendre ....
Ok merci je vais regarder.
alain54- Trialiste
La graisse cuivrée devrait être pas mal.
Je suis pas certain. Il faut faire attention que la graisse ne dégrade pas les caoutchouc des joints et soufflet.
C'est pour ça qu'il existe une graisse spéciale
C'est ce que je mets pour les coulisseaux dans les étriers AR, mais bon je trouve qu'à la longue la graisse se durcie..
Bonjour
Lolo a raison il faut de la graisse qui ne dégrade pas les soufflets.
tu en trouves chez leroy merlin en aérosol,on la trouve rarement en tube(ce qui est dommage car c est mieux )
https://i.servimg.com/u/f11/16/08/94/50/dscn0310.jpg
elle est bien pour vaporisé sur les soufflets,sur les pistons aussi mais comme c est en aérosol on a pas l impression qu il y en est bcp de déposé.
J ai un copain qui en a trouvé en tube mais je pourrais pas te dire sur quelle site mais voila l image du tube
https://i.servimg.com/u/f11/16/08/94/50/dscn0311.jpg
https://i.servimg.com/u/f11/16/08/94/50/dscn0312.jpg
Apres avoir taper ATE sur internet tu en trouves sur plusieurs site même amazon
Merci Eric pour tes infos je vais allé voir chez Leroy Merlin.
Pour le tube de graisse je l'avais aperçue sur un site mais je ne me rappel plus lequel ,je vais chercher.
alain54- Trialiste
moi j'ai mis cette graisse aussi quand j'ai changé mes coupelles en caoutchouc de mes pistons sur mon lj ..
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
» Problème jante et étrier sur kzj 90
» [Question] Etrier arrière sur KZJ 7*
» Problème VSC KDJ 120.
» Levier de vitesse jeu énorme.
» Problème de ronronnements.
