[Question] Etrier arrière sur KZJ 7*
Page 1 sur 1 • Partager •
Je viens de constater sur le KZ' que mon disque arrière gauche est plus isé sur l'extérieur sur une largeur d'environ 1.5cm
Je compte déposer l'ensemble de l'étrier pour pouvoir contrôler les plaquettes de freins qui me semblent être la cause de cette usure prématurée.
J'ai reperé deux longues vis mais je ne suis pas sur... Si quelqu'un a déjà changé ses plaquettes à l'arrière sur son KZ' je suis prenneur (avec photos si possible).
Merci à vous
Merci à vous
Re: [Question] Etrier arrière sur KZJ 7*
t'as pas besoin de tomber l'étrier pour sortir les plaquettes
sinon tu as deux grosses vis en clé de 17 ou 19 me semble
Ah lili j'attendais ton passage avec impatience, je connais bien le système à tambour mais là jamais j'ai fais sur disque à l'arrière surtout depuis que j'ai le KZ'.
Comment faut-il faire alors pour les sortir ces fichues plaquettes ?
J'ai bien vu les deux grosses vis mais bon si y'a plus simple
ces des tiges avec de petits clips en fer au bout qui traverse tout l'étrier
si t'es sage je te fais un tof ce soir en même temps que la colonne
Bonne nouvelle j'ai compris le système et j'ai pûs retiré mes plaquettes qui au passage sont dead de chez dead !!!
Ca m'étonne pas que d'un côté du disque il soit mangé
Bon demain je remonte tout ça avec des neuves, obligé d'attendre la livraison
Et as-tu une technique pour remonter les nouvelles plaquettes, car je suppose que le piston va m'embêter...
tu as juste a les comprimés avec un serre_joint et normalement ça doit le faire
patricklevieux- Trialiste
- Nombre de messages: 427
Ah oui pas c** mon Patrick, tu vois capable de déposer un 2L-TII et pour des trucs comme ça...
que je suis !
que je suis !_________________
Sujets similaires» Entretoise roue arrière
» Question Supras Auteuil
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» etrier Arrière qui frotte. Deauville 650
