[Résolu] Lj phase2 et phase1
Mon réservoir de gas-oil fuit sur mon lj70 phase2.
Pas moyen de tomber sur un réservoir de phase 2 par contre je pourrais en avoir de lj phase 1.
Est-ce-qu'on peut mettre un réservoir gas-oil de lj phase 1 sur un lj phase 2 ?
traqueur68700@gmail.com- Debutant
- Nombre de messages : 16
Re: [Résolu] Lj phase2 et phase1
c'est le même fonce !
dans le doute que la jauge que tu vas récupérer ne marche pas, échange les des 2 réservoirs quand ils seront par terre
OK merci et sinon on peut adapter beaucoup de pièces du phase1 sur le phase2? Car je pourrais avoir un lj phase 1 pour pièces.
beaucoup de différence malgré tout:
différences:
chassis, suspensions, corps de ponts différents, freins (mais peuvent s'adapter), face avant (ailes, capots, éclairage), moteur (la culasse, le faisceau, l'injection, le système de préchauffage), alternateur / démarreur, dimensions des pneumatiques d'origine, radiateur (je ne suis pas sur) ...
identiques ou montage possible sans modif:
Boites de vitesses et transfert (si électrique ou mécanique), différentiels de ponts et moyeux, bloc moteur (2446cm3), la caisse et tous les ouvrants ainsi que le vitrage, l'intégralité des éléments de l'habitacle, moteur et mécanisme essuie-glace (différent si 70 ou 73),pompe de DA, colonne de direction et son boitier (plus démultiplié sur phI), pare-choc avant et arrière (évolution esthétique selon finition et équipements), compteur + cable ...
ensuite il y a des différences entre les 70 et 73 mais globalement c'est très identique
différences:
OK merci nickel du coup je vais prendre le lj phase 1 de me fera pas mal de pièces
Même celui du KZJ s'y monte
OK merci
» Problème sur lj70 phase2
» [Résolu] Qui règle pompe à injection ?
» [Résolu] GL ou pas GL ?
» Votre avis sur les amortisseurs de direction LJ73 Phase2 ?!
» [Résolu] Problème électrique toy.
