-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
[Résolu] Bougie de préchauffage cassée.
+4
Knuck60
igor
8 participants
[Résolu] Bougie de préchauffage cassée. Empty [Résolu] Bougie de préchauffage cassée.
Message  Invité 2016-02-19, 11:45
En changeant mes bougies de préchauffage, une de ces dernières à l'extrémité de sa résistance qui a cassé et est tombée dans la pré-chambre.
Pensez-vous qu'en démarrant le moteur ce petit bout sera expulsé par l'échappement ?
[Résolu] Bougie de préchauffage cassée. 20160210
[Résolu] Bougie de préchauffage cassée. Empty Re: [Résolu] Bougie de préchauffage cassée.
Message  Julien4x4 2016-02-19, 19:01
aie Embarassed ... je pense que tu peux démarrer Wink
Message  polak 2016-02-19, 20:44
de mémoire confused confused je croie que un des membres de planète a eu se cas la
fait une recherche en haut a droite
Message  igor 2016-02-19, 20:58
j’enlèverais l'injecteur et la bougie du cylindre concernés un petit coup de démarreur pour qu'il sorte .. autrement si il reste coincé dans la soupape d'échappement pas bon ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Teamtoyota19 2016-02-20, 13:44
J'ai eu le cas similaire, quand j'ai dévissé, la bougie s'est cassée mais le morceau est resté dans son logement sinon gros aie aie aie !!!
Il se produit de la soudure galvanique avec le temps et voilà le résultat... Mon père est allé à Aurillac (15) chez Mécarectif pour ceux qui sont du coin, le mec a taraudé dedans et l'a fait venir avec un marteau à inertie.
Dans ton cas, si le morceau te parait vraiment "petit"... Ca serait dommage de déculasser pour ça Embarassed
J'ai connu mieux, mil's19 avait lui échappé un écrou dans la pipe d'admission... donc en démontant la pipe, le compresseur et un aimant flexiable il l'a eu... Mais ce genre de métal ne doit pas être ferreux.
Après faut pas que le morceau aille se coincer dans le logement d'une soupape...
Je démarrerai aussi japonais
Nombre de messages : 14817
Message  Knuck60 2016-02-20, 21:14
Avec un petit tuyau transparent ( style tuyauterie pour l'eau en diamètre 6mm ) branché sur un aspirateur ? Quitte à déposer l'injecteur pour avoir un plus gros diamètre pour le passer
Le morceau n'est pas grand mais ça peut vite faire des débats, pas cool...
Knuck60
Nombre de messages : 92
Message  Invité 2016-02-20, 22:44
Merci de vos réponses.
J'ai sorti la bougie en tirant dessus car l'extrémité a du gonflé (Un injecteur gouttait) J'ai bien peur de ne pas pouvoir sortir le morceau. Le puits d'injecteur est plus petit qui celui du bougie préchauffage... Je vais réessayer de récupérer ce fichu morceau.
Message  Julien4x4 2016-02-21, 18:21
sinon tu retire les 4 bougies et tu fais tourner le démarreur,
avec les compressions il devrait sortir par le trou de sa propre bougie
au pire tu ne risque rien de pire maintenant Wink
Message  horsroute 2016-02-21, 22:29
a part rayer un cylindre, ca craint rien...
et après, tu vas pleurer.
moi, perso, je démarre pas.
essaie quand même de réfléchir a la chance que tu aurais pour que ce petit bout de fer soit expulsé par le trou ridicule où il est tombé...
moi, perso, je demarre pas.
horsroute
horsroute
Nombre de messages : 32
Message  Teamtoyota19 2016-02-21, 23:01
J'ai bien démarré avec un morceau de soupape cassé (d'ailleurs on le cherche encore), ACC tordu, et palier d'ACC cassé drunken après rénovation du haut moteur ça fonctionne.
Autrement dit, d'accord il y a toujours un risque, dans ce cas si tu n'as pas la chance de l'aspirer comme cité ci-dessus, et si peur de faire du dégât moi y'a qu'une seule solution...
Déculasser et tirer le morceau... Neutral Le morceau serait bloqué là où était la bougie là tout est réalisable par dessus.
Message  Invité 2016-02-27, 19:47
Ça redémarre au quart, sans à coup, sans bruit bizarre. Quel soulagement. Le morceau à dû sortir à l'échappement. J'ai fais deux tours de vilo à la main pour vérifier que rien ne bloquait.
Message  polak 2016-02-27, 21:09
on croise les doigts pour toi Shocked Shocked
Message  FERENCS 2016-02-27, 22:13
polak a écrit:on croise les doigts pour toi Shocked Shocked
moi, perso, je démarre pas avent de tout retirais confused
Nombre de messages : 2855
Message  lorangerover 2016-02-28, 07:53
Un endoscope ça vaut queud !....
20 bales sur site chintoc !
[Résolu] Bougie de préchauffage cassée. Snapsh10
[Résolu] Bougie de préchauffage cassée. Snapsh11
Nombre de messages : 737
Message  Invité 2016-02-28, 08:17
Après réflexion, je me posais la question si l'extrémité de la bougie n'a pas été bouffé. Quand j'avais amené mes injecteurs chez le diéséliste, il m'avais dit qu'il y en avais un qui gouttait.
Message  Julien4x4 2016-02-28, 16:36
bonne nouvelle cheers ça roule
Message  Teamtoyota19 2016-02-28, 19:13
Parfait alors !!!
