[Résolu] Bougie de préchauffage cassée.
+4
Knuck60
igor
8 participants
En changeant mes bougies de préchauffage, une de ces dernières à l'extrémité de sa résistance qui a cassé et est tombée dans la pré-chambre.
Pensez-vous qu'en démarrant le moteur ce petit bout sera expulsé par l'échappement ?
Re: [Résolu] Bougie de préchauffage cassée.
aie ... je pense que tu peux démarrer
de mémoire je croie que un des membres de planète a eu se cas la
fait une recherche en haut a droite
- Nombre de messages : 2990
j’enlèverais l'injecteur et la bougie du cylindre concernés un petit coup de démarreur pour qu'il sorte .. autrement si il reste coincé dans la soupape d'échappement pas bon ..
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
J'ai eu le cas similaire, quand j'ai dévissé, la bougie s'est cassée mais le morceau est resté dans son logement sinon gros aie aie aie !!!
Il se produit de la soudure galvanique avec le temps et voilà le résultat... Mon père est allé à Aurillac (15) chez Mécarectif pour ceux qui sont du coin, le mec a taraudé dedans et l'a fait venir avec un marteau à inertie.
Dans ton cas, si le morceau te parait vraiment "petit"... Ca serait dommage de déculasser pour ça
J'ai connu mieux, mil's19 avait lui échappé un écrou dans la pipe d'admission... donc en démontant la pipe, le compresseur et un aimant flexiable il l'a eu... Mais ce genre de métal ne doit pas être ferreux.
Après faut pas que le morceau aille se coincer dans le logement d'une soupape...
Je démarrerai aussi
Je démarrerai aussi
Avec un petit tuyau transparent ( style tuyauterie pour l'eau en diamètre 6mm ) branché sur un aspirateur ? Quitte à déposer l'injecteur pour avoir un plus gros diamètre pour le passer
Le morceau n'est pas grand mais ça peut vite faire des débats, pas cool...
Knuck60- Debutant
- Nombre de messages : 92
Merci de vos réponses.
J'ai sorti la bougie en tirant dessus car l'extrémité a du gonflé (Un injecteur gouttait) J'ai bien peur de ne pas pouvoir sortir le morceau. Le puits d'injecteur est plus petit qui celui du bougie préchauffage... Je vais réessayer de récupérer ce fichu morceau.
sinon tu retire les 4 bougies et tu fais tourner le démarreur,
avec les compressions il devrait sortir par le trou de sa propre bougie
au pire tu ne risque rien de pire maintenant
a part rayer un cylindre, ca craint rien...
et après, tu vas pleurer.
moi, perso, je démarre pas.
essaie quand même de réfléchir a la chance que tu aurais pour que ce petit bout de fer soit expulsé par le trou ridicule où il est tombé...
moi, perso, je demarre pas.
horsroute- Debutant
- Nombre de messages : 32
J'ai bien démarré avec un morceau de soupape cassé (d'ailleurs on le cherche encore), ACC tordu, et palier d'ACC cassé après rénovation du haut moteur ça fonctionne.
Autrement dit, d'accord il y a toujours un risque, dans ce cas si tu n'as pas la chance de l'aspirer comme cité ci-dessus, et si peur de faire du dégât moi y'a qu'une seule solution...
Déculasser et tirer le morceau... Le morceau serait bloqué là où était la bougie là tout est réalisable par dessus.
Ça redémarre au quart, sans à coup, sans bruit bizarre. Quel soulagement. Le morceau à dû sortir à l'échappement. J'ai fais deux tours de vilo à la main pour vérifier que rien ne bloquait.
on croise les doigts pour toi
moi, perso, je démarre pas avent de tout retiraispolak a écrit:on croise les doigts pour toi
- Nombre de messages : 2855
Un endoscope ça vaut queud !....
20 bales sur site chintoc !
Après réflexion, je me posais la question si l'extrémité de la bougie n'a pas été bouffé. Quand j'avais amené mes injecteurs chez le diéséliste, il m'avais dit qu'il y en avais un qui gouttait.
bonne nouvelle ça roule
Parfait alors !!!
» Bougie de prechauffage d'admission HS.
» Rondelle bougie de préchauffage.
» [Résolu] Vis de richesse cassée sur LJ70
» [Résolu] Courroie de distribution cassée.
» [Résolu] Changer des bougies de préchauffage.
