[Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ?
Bonjour à vous,
Je viens de démarrer mon lj 70 phase 2, il a bien tourné, mais au bout de quelques mètres il a calé et impossible de redémarrer.
Moteur hs ? D'où peut venir le problème sinon ?
Re: [Résolu] Moteur de lj 70 phase 2 est hs ?
Explique un peu comment ton moteur c'est arrêter.
lj89- Debutant
- Nombre de messages : 98
electrovanne de coupure gazoil sur la pompe d injection ou neman,si c est une coupure franche
ton moteur n est pas cuit
verifie ton arriver de gazoil et l electrovanne comme dit eric27
- Nombre de messages : 2990
oui vérifie ton arriver de jus a la pompe a gasoil !! quand on a remonter le moteur dans mon lj mon collègue c’était plantai de cosse a l’arriver de la pompe a gasoil il m'avait mis un fil qui allai a un temporisateur de préchauffage donc sa tourner 1 min et sa sa s’arrêter net sans tousser comme toi c'est vrai que sa donne l'impression que le moteur et cuit mais non
jbtoyota- passe en courtes
- Nombre de messages : 108
Moteur non bloqué
Je regarderé au niveau du gasoil ca peut venir de la ,
Je tourné le toy et arriver au milieu il c couper direct il tousse mais il arrive pas a démarre, il a pas tournée depuis un mois, j ai mis un pot passage pas je c es pas si cela change quelque chose
palmer256 a écrit:j ai mis un pot passage pas je c es pas si cela change quelque chose
Gnniiiiiiii
Ca veut rien dire cette phrase
non ça change rien au problème
lololj7351 a écrit:palmer256 a écrit:j ai mis un pot passage pas je c es pas si cela change quelque chose
Gnniiiiiiii
Et donc le souci?
» [Résolu] Probleme moteur LJ 73 phase 1
» [Résolu] Kit rehausse lj 70 phase 1 sur lj 73 phase 2.
» Monter un moteur 2LT-II dans phase 1.
» Moteur 3l avec boite à vitesse du kzj 70 sur un lj 70 phase 2
» [Résolu] Préchauffage lj 70 phase 1.
