Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
[Question] Problème de frein à main sur LJ73
[Question] Problème de frein à main sur LJ73 Empty [Question] Problème de frein à main sur LJ73
Message  thierry64 2012-02-21, 13:30
Ca fait 10 jours que j'ai le 4x4, suite à mon vieux lj qui est tombé en panne. Je l'ai pris à son propriétaire avec une contre visite. Le pont AR a été changer, ils ont monté un pont avec des disques et le frein à main ils ont monté un jors de maitre cylindre en dessous, pourriez-vous m'aider à le faire fonctionner ou sinon me dire que le montage est pas bon. L'achat à été vite suite à la panne du vieux.
thierry64
Nombre de messages : 63
[Question] Problème de frein à main sur LJ73 Empty probleme de frein a main
Message  thierry64 2012-02-21, 15:13
je vous mets le montage qui est fais pour le frein a main.Que pensez vous du montage[Question] Problème de frein à main sur LJ73 Hpim1313.En esperant avoir des reponses
thierry64
[Question] Problème de frein à main sur LJ73 Empty Re: [Question] Problème de frein à main sur LJ73
Message  Teamtoyota19 2012-02-21, 15:42
Pourrai-tu prendre une photo du système relié au pont AR ?
[Question] Problème de frein à main sur LJ73 Empty probleme frein a main
Message  thierry64 2012-02-21, 15:55
ok je vais prendre la photo et je te la post
thierry64
Message  thierry64 2012-02-21, 16:10
le tuyau noir part du petit maitre cylindre et vas sur le te qui se trouve sur le pont et ensuite sa vas a chaque etrier ar(pont avec des disques a l'arriere[Question] Problème de frein à main sur LJ73 Hpim1314merci d'avance
thierry64
Message  Teamtoyota19 2012-02-21, 19:11
Ca m'a l'air d'être un frein à main hydraulique tout ça Smile
Message  thierry64 2012-02-21, 19:23
peut etre,mais quand je tire le levier il ne freine pas du tout.Un copain mecano ma dit que le pontage etait pas au bonne endroit.J'aimerais deja le depanné pour pouvoir faire la corrosion par la suite.Une purge pourrais peut etre suffir ou faudrais peut etre faire un autre montage
thierry64
Message  Teamtoyota19 2012-02-21, 19:25
Peut être que le maitre cylindre est fatigué...
Edit, https://www.planete4x4.com/t3413-comment-poser-un-frein-a-main-hydraulique
Regarde içi il me semble qu'il le bon schéma à suivre. Mais sache qu'un frein à main hydrau' n'est pas à 100% fiable, tu demanderas à nevizio ce que ça donne Laughing
Message  thierry64 2012-02-22, 10:45
bonjous a tous.Teamtoyota19 se matin j'ai passé du temps sur l'engin mais rein a faire,j'ai vu le branchement que tu ma dit d'aller voir,il me semble que le branchement est le meme, la j'ai un gros probleme.Si quelqu'un a une idee merci d'avance
thierry64
Message  Invité 2012-02-22, 13:46
D'après la première photo, j'ai l'impression que ton circuit de frein à main hydraulique est reprit avant le compensateur de charge lui même fixé au pont arrière.
Il faudrait reprendre ton circuit de frein à main hydraulique juste après, entre le compensateur et le T qui est fixé sur le pont.
Bon je dis ça comme ça car je ne l'ai pas fait sur le mien, mais d'après tout ce que j'ai pu ramassé d'ici et là comme renseignements, c'est comme ça que ça doit être monté.
Message  Teamtoyota19 2012-02-22, 14:42
Comme lolo, je pense qu'il y a un soucis dans le montage, reprend le tranquillement.
Message  thierry64 2012-02-22, 14:51
salut a toi,je viens d'aller voir le tuyau qui part au maitre cylindre qui a ete rajouterest celui qui va directement au t quand tu ne fait pas de modife de pont,on a passer la matinee a purger et voir mais rein a faire,je commence a me dire que je n'aie pas fait une affaire
thierry64
Message  Teamtoyota19 2012-02-22, 15:14
Tu parles d'avoir changé le pont, mais je vois pas pourquoi ils n'ont pas remis le frein à main d'origine à moins qu'il n'y était déjà plus sur le donneur d'organe Smile
Quoiqu'il en soit, la modification est faite Embarassed Mais à quoi sert ce long ressort qu'on distingue sur la photo ?
Message  thierry64 2012-02-22, 16:32
bonne question pour le ressort peut etre ratrappage ,pour moi la patte ou est fixer le cable de frein a main est peut etre mal positionner.En attente de vos reponse.J'ai rappeler l'ancien proprietaire mais ne repond par et avec un copain mecano on a fait une autre decouverte il est rehausser mais les barre panhard son d'origine meme par rallonger,les ressort son de travers
thierry64
Message  Teamtoyota19 2012-02-22, 18:23
Ca se trouve ce montage n'a sans doûte jamais marché mais tu ne le s'auras jamais Embarassed s'il fait la sourde-oreille !
Rien ne t'empêche de tout démonter et de te refaire un montage propre à l'intérieur de ton habitacle, ça ne sera toujours pas une fiabilité de 100% car rien ne vaut un vrai frein à main, il faudrai pouvoir adapter un système comme sur les Troll pour faire bien.
Ah et de combien il est réhaussé ton outils ? Moi je suis en +10 de kit, et j'ai remarqué que l'amorto avant frotté un peu l'intérieur du ressort en tout-terrain, sache que ça fait plus de trois mois que je roule comme ça, mes panhards ne sont pas alignées, elles étaient sur le point mais bon bref Neutral
Rien ne gêne de rouler comme ça, je trouve juste que pour l'arbre de transmission arrière, il travail pas trop aligné...
Alors soit tu fait rallonger celle que tu as, soit tu en trouve deux autres que tu feras rallonger, mais priorité à moi humour il m'en manque une pour les ammener à l'usinage mdr
Message  thierry64 2012-02-22, 18:47
maintenant j'ai toujour le vieux ljou j'ai le pont ar avec des tambours mais le probleme s'est pour le rapport de couple,j'espere qu'on dit comme sa?merci beaucoup pour tes informations
thierry64
Message  Teamtoyota19 2012-02-22, 18:51
Les rapports des couples coniques tu veux dire ?
Même si tu mets le pont du LJ à la place tu auras toujours le soucis du frein à main, car étant réhaussé, même si tu veux remonter le câble il sera trop court et crois moi ça y tire dessus Embarassed
Message  eric27 2012-02-22, 19:00
je comprends pas une chose,si tu as le frein a main directe sur les disques AR ca veut dire que lorsque tu freine a la pedale tu n as que les roues avant qui freine,non?apres si il y a un T sur l arrivée du pont et qui est toujours raccordé au compensateur peut etre que l autre que tu freine avec le frein a main le liquide prend le chemin le plus facile et repart dans le bocal a l avant.Je me trompe peut etre,c est juste pour comprendre
Nombre de messages : 718
Message  lili46 2012-02-22, 19:01
le ressort de rappel semble bloqué Exclamation
quand tu actinnoes ton levier ça bouge ???
bises lili qui se demande comment ça peut marcher confused
Message  thierry64 2012-02-22, 19:37
je vous remets la photo, mais je pense que les tuyaux son mal brancher ou vraiment le montage ne vos rien,si je remet le pont de l'autre avec les tambours, est il possible de trouver un cable plus long.Pour le couple conique comment faite vous merci d'avance a tous[Question] Problème de frein à main sur LJ73 Hpim1318
thierry64
Message  lili46 2012-02-22, 19:43
re hello
vue ta dernière photo le frein à main est bloqué Shocked
sinon tu peux mettre un cable de serie 73 ils sont plus longs Wink
pour le couple conique tu comptes tes dents sur la couronne et sur le pignon si identique c'est tout bon Wink
Message  thierry64 2012-02-22, 19:54
merci lili46,mais le frein a main n'aie pas bloqué,pour moi la barre ou est le cable n'est pas a sa place,elle devrais etre dans l'autre sens merci qand meme
thierry64
Message  eric27 2012-02-22, 19:59
le ressort sert a aider le retour du maitre cylindre,y a t il assez de course sur le maitre cylindre?car vu ou il est placé sur la barre ca fais pas une grande course il ne doit pas y avoir bcp d deplacement d huile.
Message  thierry64 2012-02-22, 20:10
il faudrait que je deplace le pied de la patte vers le maitre cylindre pour avoir plus de course mais j'ai vu que la tige etait tordu donc a vas falloir que je change le maitre cylindre et apres surment renforcer la tige.merci beaucoup
thierry64
Message  eric27 2012-02-22, 20:28
je pense que le point de pivot est pas terrible,fais l essai sans la barre en essayant d appuyer directement sur le maitre cylindre,apres le maitre cylindre peut etre fuyard en interne,voit si quand tu appuis sur le maitre cylindre les tuyaux gonflent un peu,avec une pince plate ca peut se faire
