[Question] Rehausse sur FJ73
Bonjour a tous ,
Donc je vous expose le probleme : sur le FJ il y a un kit lames ironman +10 (tout en sachant que c'est un kit piste donc super raide ! ) , recament j'ai instale des silverston MT117 EXTREME en 35/11.5/16 .
le probleme c'est que les crampons des pneu AV touchent legerement les lames (en braquage ) , et en croisement , les pneu AR frottent sur le chassis !
j'aurai aime le rehausser un peu , et assouplir les lames pour qu'il saute un peut moins (limite chaque boss je decolle les 4 roues ! c'est fun mais bon ^^)
le 4x4 n'a fait que du raid donc avec reservoir matos ect , charge a fond les lames devait etre efficace mais la ...
J'avais pense metre un body +5 et des elargisseur de voie , parcontre pour les lames ?? j'en retire quelques unes ? avec des jumelles ?
Merci d'avance pour vos reponces !
Re: [Question] Rehausse sur FJ73
un body oui +3 ça suffit, des élargisseurs de voies oui (c'est quoi comme jantes ?) et tu peux retirer 2 lames déjà je pense
et si il pert de la hauteur tu vas la compenser par le body
Mes jantes c'est des 8/16 -25 goss ( de chez garage pere ^^) .
Je ne v pas perdre trop de hauteur si je retire deux lames ?
il ny a pas trop de contrainte avec les elargisseur de voies en TT ?
et avec des jumelles tetraflex ? il parait que c pas mal .
Je c il y a beaucoup de questions ^^ !
Tout ce qui est lame c'est pas trop mon domaine mais pour les élargisseurs de voie, y'a pas de soucis, prend de la bonne cam' surtout, faut pas jouer avec de telles pièces.
Certains diront que les roulements s'usent un peu plus vite, après si tu as une conduite "made in cool" en TT y'a aucunes raisons que tu sois embêté.
Pour info' j'ai pris les mien chez PERE en acier en 30mm.
La ou tu vas avoir beaucoup de contraintes, c'est quand certains montent des élargisseurs de voie de 50mm là ça force un peu plus, tu m'as compris
Mets des élargisseurs de voies, ça ne touchera plus, pour ton kit, il parait que "ça va se faire" en roulant...
Mets une suspension sous ton fauteuil ou règle la si elle existe pour économiser ton dos.
Bon courage.
Bon courage.
Ok bon ben va pour les elargisseur de voie alors combien pour les 4 en acier chez Garage pere ?
mais je pense que je v lui metre un petit body +3 quand mm
Jéjé avait communiqué le prix, ça doit être dans les 200€
fj 73
si tu enlève des lames attention a une chose.elles évitent au pont de tourner sur lui même.a partir de 2 lames enlevées,fait un système anti wrap obligatoirement
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0PHf-eCer6kQG40HUjLdBJSCaOkccznPDVdpTVdHhzlwS0FKANg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWn4icBN1JH0rez3GVta-v2x1i_JsBPqEOWus_o70kYw0lMnGF6w
[quote="francky200"]si tu enlève des lames attention a une chose.elles évitent au pont de tourner sur lui même.a partir de 2 lames enlevées,fait un système anti wrap obligatoirement
Ok merci du conseil je vais etudier tout ca !
parcontre j'ai vu que tu as mi tes lames sur tes ponts , la conduite n'est pas trop altere ?
lames
moi, non je n ai pas les lames sur les ponts.un kit ironman et des jumelles rallongees avec ralonges supprts d amorts
» [Suspensions] Kit +10cm pour LJ70/73 phaseI
» [Résolu] Réhausse de caisse legal ou pas ?
» [Question] Rehausse LJ70 ph2 pour pas cher
» [Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73
» [Question] Body-lift +5cm et réhausse sur KZJ73
