[Résolu] Ca "rabote"
Page 1 sur 2 • Partager •
Peut-être encore un point, disons commun aux KZJ série 7. (Si c'est l'cas je déplacerai dans la rubrique Toyota).
En quelques mots ; Y'a pas longtemps j'étais en ville sur du plat, avec le vert et on faisait du "cul à cul". Donc en première logique et lorsque j'ai embrayé doucment mais progressif, j'ai eu la sensation comme si l'arbre de transmission cherché à "accrocher", enfin une drôle de sensation, alors j'ai débrayé, et ré-embrayé.
J'ai noté que le soucis est apparut quasi en fin de course de ma pédale (je précise mon embrayage n'est pas neuf, d'ailleurs je sais pas combien il a).
J'ai eu aussi le soucis en partant d'un stop en légère côte. Ce n'est pas systhématique, ça le prend quand il veut... A la dernière vidange du pont arrière (par mes soins) RAS.
Ca me le faisait déjà avec les 31'.
Mon ami Jojo sur 73 connais aussi un peu le soucis, mais j'suis pas à 100% que ça fasse idem, et son cousin jéjé19 du forum m'a dit aussi que le sien avait tendance à le faire...
Je n'ai pas pûs vérifier si l'arbre tante d'accrocher ou si c'est le pont.
Qu'en pensez-vous, couple conique déréglé, soucis de boîte, ou l'embrayage proprement dit ?
Re: [Résolu] Ca "rabote"
je comprend pas trop ce qui t'arrive en fait
- Nombre de messages: 2169
C'est pas simple à expliquer. En gros j'ai l'impression qu'il broute.
Teamtoyota19 a écrit:C'est pas simple à expliquer. En gros j'ai l'impression qu'il broute.
Il broute qui?
- Nombre de messages: 2196
Il doit brouter au couple conique... C'est comme s'il manquait des dents et que l'arbre cherchait à accrocher.
mi j'ai la mauvaise habitude darivé lancé au stop et d'embrayer laisser faire au ralenti et marreter en frainent et la ta limpression que ta une remorque de 20m au cul sa fait un salle bruit et tout vibre mdr
Japan 65- Pro des chemin
- Nombre de messages: 1264
Mais moi c'est quand je pars à l'arrêt ça le fait quand j'embraye... J'espère que c'est pas encore les SB de tirants de pont à l'arrière.
fait comme moi tu léve le volume du poste de 2 crans
J'ai pas envie de faire du steack hâché avec mes pignons
ça m'étonnerai que ce soit le CC, c'est vite vérifiable, vidange le tu verras bien s'il y a des morceaux
Oui c'est le seul moyen, sinon je vois pas d'où ça peut venir
salut Clem, je crois savoir ce que tu veux dire... Car le mien le fait aussi parfois j'ai remarquer qu'il le faisait plus a froid qu'a chaud. Moi je pense peut être a un soucis de silents bloc moteur ou boite. Mais comme tu dis ca peut aussi être un soucis de jeu dans la transmission je pense. Je t'avoues que je m'en suis pas trop inquiété car ca le fait pas trop souvent et si je rate pas ma pédale d'embrayage ca le fait pas. Voila ce que je peux te dire...
Biz Alex
Biz Alex
Tu as raison ca peut venir aussi des silents blocs de tirants de ponts. Les miens sont foutu mais je les laisse bien pour l'instant car je croise beaucoup mieux...
Pour ce qui est des SB, ils sont pas neufs mais pas vieux non plus. Quand les anciens étaient montés quand je roulais je sentais un accoup à chaques fois dans le pont quand j'embrayais
il était temps de faire quelque chose
donc j'avais trouvé deux autres tirants avec SB en bon état...
Peut-être les supports de la boîte...
donc j'avais trouvé deux autres tirants avec SB en bon état...Peut-être les supports de la boîte...
je pencherai pour l embrayage le mien le fait de temps en temps surtout quand il fait froid est quand il ,n est pas encore chaud
toy87- Debutant
- Nombre de messages: 47
Sujets similaires» [résolu] joint spy vilebrequin
» [MECA][RESOLU]filtre a air 400 ltz
» [résolu] Certificat conformité - PK50 XL - VA51T
» [Résolu] Ca "rabote"
» [résolu] probleme injection 1.5 dci
