[Résolu] Problème moteur LJ.
Bonjour/bonsoir les gars.
Mon père à changé le moteur de son Toy LAND CRUISER 2L4 turbo D. (modèle avec les phares ronds).
Déjà premier souci.
Arrivé vers 60/70 Km/h le toy vibre énormément. Je pense qu'il a du mal remonté l'arbre de transmission et deuxième soucis quand il est froid impossible de monter dans les tours et une fois à chaud nickel.
Avez vous une idée ?
Déjà premier souci.
MITSUJEFF- Debutant
- Nombre de messages : 16
Re: [Résolu] Problème moteur LJ.
Contrôle l'état de tes silent-blocs de barre panhard avant,MITSUJEFF a écrit:arriver vers 60/70 Klmh le toy vibre énormément
pour se faire, mets ton père au volant et dis lui de faire des "gauche-droite" avec le volant,
pendant ce temps tu te penche pour regarder le devant du pont avant et regarde au niveau des fixations de la barre panhard.
Celui coté pont prend souvent du jeu, j'en ai changé plusieurs.
Essai, quand il y a le problème, de pomper sur la poire d’amorçage sur le filtre à gazole et dis nous ce qu'il se passe.quand il est froid impossible de monter dans les tours et une fois a chaud nickel.
avez vous une idée ?
Mieux:
essai de brancher un bidon de gazole propre directement sur la pompe à injection pour voir si c'est pareil ou que le problème disparait.
Amortisseur de direction aussi à vérifier en même temps que les SB de la panhard avant. Il faut le démonter d'un côté et le pomper à al main ; S'il est sans effort et mou il est rincé.
Pour le reste, à froid il démarre au quart ou il peine ?
Merci je vais lui dire déjà de regarder. Non à froid il démarre nickel, c'est juste qu'il faut qu'il soit chaud pour pouvoir monter dans les tours.
Après toutes les vibration et souci moteur n'existé pas avec son moteur d'origine
MITSUJEFF- Debutant
Bon merci les gars les problèmes résolu.
Le filtre a gasoile était à changer et j'avais une prise d'air à la pompette
Merci les gars
Merci les gars
MITSUJEFF- Debutant
Et les vibrations ?
Si je te dis qu'il a oublié de mettre un silent bloc au remontage....
MITSUJEFF- Debutant
Alors là c'est c** et voir dangereux. C'est le quel qui manquait ?
suite
Salut les gars et désolé pour la réponse tardive...... Alors il manquait un silentbloc de la barre panhard.. Du coup il a eu droit à un bon coup de jeune lol, tous les silentblocs du 4x4 remplacés. Mise a jour des freins + toutes les rotules également 4 amortisseurs d'origine, changement de croisillons.
pneus neuf avec jantes neuve et toutes les vidanges des fluides.
Il va repartir pour 15 ans encore...
C'est vraiment costaud quand mème les toy ahah
C'est un 2 main qu'il a depuis + de 15 ans et il s'en sert que pour la chasse...
Et depuis je les jamais vue faire un entretient mise a part les pneus....
MITSUJEFF- Debutant
Salut, ça va lui mettre effectivement un coup de jeune!
Quel est ton ressenti à la conduite après le changement de tous les silentblocs? Tu les as acheté chez quel revendeur?
Fandetoy- Debutant
- Nombre de messages : 22
réponse
Beaucoup moins de vibration après ca reste un 4x4, les silents blocs sont en polyuréthane et ils viennet de chez euro4x4
MITSUJEFF- Debutant
» Problème moteur sur lj 70
» [Résolu] Probleme moteur LJ 73 phase 1
» probleme moteur
» Problème moteur
» [Question] Probléme moteur sur LJ73
» probleme moteur
» Problème moteur
