[Résolu] Additif moteur.
J'aurais voulu savoir si l'additif Bardhal pour nettoyer mon moteur de mon lj 70 est efficace ?
Merci cordialement.
Merci cordialement.
riton- Debutant
- Nombre de messages : 84
Re: [Résolu] Additif moteur.
C'est un additif que tu mets dans l'huile ou la gasoil car il existe tellement de produits...
C'est comme utiliser du Destop dans le siphon de ta douche en espérant nettoyer les murs de te salle de bain
Le seul moyen de nettoyer nickel ton moteur , c'est en le démontant à Z !
Laisse tomber les additifs et les produits miracles , rapproches les vidanges et prends une bonnes huile ...
PS: il y a déja des détergents dans l'huile moteur ( autres que les anciennes minérales )
Ce n'est qu'un avis ...
Je pense que ces additifs c'est du vent surtout ce que tu trouves en magasin auto... Si tu veux des produits un peu plus efficaces mais un peu plus couteux => http://hp2lab.com/index.htm
» [Résolu] Nettoyage moteur.
» [Résolu] Problème moteur KZJ 73..
» [Résolu] Moteur 2,4L T-D qui tourne mal.
» [Résolu] Poids d'un moteur de LJ 73..??
» [Résolu] Réglage moteur.
