Référence roulement et joint BT lj.
Je cherche la référence du roulement et joint spi BT sortie AV .
ref toy:
Roulement 30134-60020, spi 90311-48009 ou 90311-60030.
Je cherche les réf en n 'mporte quelles marques pour le roulement (nsk, koyo, skf ou autre...) ou bien les dimensions.
Merci d'avance.
je réédit le msg j ai trouvé pour le joint spi.
ref toy:
Merci d'avance.
Re: Référence roulement et joint BT lj.
regardes là a tout hasard
https://www.123roulement.com/
Merci lili,mais pour les sites de vente de roulement il faut une ref autre que constructeur ou les cotes
eric27 a écrit:Merci lili,mais pour les sites de vente de roulement il faut une ref autre que constructeur ou les cotes
quel boulet je suis
j ai une reference de joint spy boite de transfert ar
ref"90311-48010
je c est pas si a l avant c est le meme ??
ref"90311-48010
- Nombre de messages : 2990
Non l avant c est 30134-60020
» [Roulements] 123 roulement.com
» Roulement de nez de pont AV.
» Changement roulement de pivot.
» Reserrer roulement de roue.
» Couple de serrage roulement de roue.
