[Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td
[Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td Empty [Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td
Message  Invité 2016-02-25, 08:21
Je viens de changer le filtre à gazole de mon maverick 2.7 l td de 1996 et j'ai l'impression d'avoir toujours de l'air dans le circuit. Je plafonne à 100/110 km et la voiture n'a pas de reprise ni de pêche. J'ai même l'impression que de temps en temps elle saccade. Je sais que ce n'est pas un avion de chasse mais quand même... . Quel  boulet on  Quelqu'un peur-il m'aider ? bricolo
Merci d'avance.
Bonne journée.
[Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td Empty Re: [Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td
Message  lili46 2016-02-25, 10:54
tu aurais pas laisser l'ancien joint en remontant ton nouveau filtre ??
Message  Invité 2016-02-25, 11:00
Salut
Non j'ai monté le joint neuf et même un petit coup de clé
[Résolu] Problème injection ford maverick 2.7 td Empty INJECTION MAVERICK
Message  Invité 2016-02-29, 08:26
J'ai cherché à droite et à gauche pour trouver la panne. En fait il s'agit d'un pré-filtre à sur la pompe à injection. Une galère pour y accéder, il était dans un état pitoyable. " quarts d'heure de boulot avec un pot mécano, de la patiente (lui pas moi) un outillage rudimentaire (électrode de soudure, pince à bec fin, cliquer de 17, pince multiprise) et la voiture à regagner sa puissance. bravo2
Message  polak 2016-02-29, 08:31
Kool si tous est rentrer dans l ordre
