Turbo qui fuit l'huile
Turbo qui fuit l'huile Empty Turbo qui fuit l'huile
Message  Invité 2016-01-22, 18:21
J'ai un patrol gr y60 slx de 1996 et j'ai une fuite d'huile entre de la durite d'admission d'air et le turbo, j'ai démonté le reniflard pour voir si c'était pas lui qui amené l'huile au turbo mais il est sec !
J'ai enlevé le bouchon de remplissage d'huile pour voir si ça soufflet (je pensais au segment) mais RAS !
Le turbo marche très bien mais il a toujours la goutte au nez, pouvez-vous m'aider pour savoir d'où vient le problème de fuite ?
Merci d'avance
Turbo qui fuit l'huile Empty Re: Turbo qui fuit l'huile
Message  polak 2016-01-22, 21:20
ta pas du jeux a la turbine ?
Message  Invité 2016-01-23, 08:49
Non pas de jeu a la turbine!
si j'en avais eu sa aurai été possible que le turbo recrache de l'huile?
Message  Teamtoyota19 2016-01-23, 22:37
Bizarre... Mais après il faut savoir qu'il y a un très léger flux d'huile moteur qui va dans la tubulure d'admission... Après y'a une tolérance et parfois y'a des quantités bien trop conséquentes. Dans ce cas si tu n'as pas de jeu, ou autre laisse comme ça...
Au niveau de la consommation d'huile moteur, il en boit ou pas ?
Nombre de messages : 14817
Message  Invité 2016-01-23, 22:39
1/2 litre tous les 1000kms
Message  Teamtoyota19 2016-01-23, 22:42
D'accord bon après tous moteurs "consomment" un peu d'huile étant donné qu'il y a de multiples mouvements mécanique, sans compter les écarts de température, usure etc...
Si ton Troll tire correctement, pas de fumée suspecte je pense que tu n'as pas besoin de t’inquiéter à mon goût.
Message  Invité 2016-01-23, 23:54
Le 4x4 marche super bien,on sent bien quand le turbo s'enclenche mais se qui me fait souçi c'est que le turbo est plein d'huile(exterrieur) et qu'il y a souvent une goutte dessous qui laisse une trace par terre a l'arret!
quel sont les symptomes d'un turbo fatigué?
Message  Teamtoyota19 2016-01-24, 00:10
En effet que se soit légèrement gras ça va, mais à goutter y'a en effet quelque chose qui ne va pas.
Message  marc 2016-01-24, 06:50
Salut pour que ça coule par terre tu à une fuite à la monter d'huile ou au retour ! Car toute la tubulure et normalement étanche .
marc
marc
Nombre de messages : 547
Message  Invité 2016-01-24, 10:57
Qu'appellez vous remonter d'huile ou retour(durite admission)?
Message  Invité 2016-01-24, 15:36
j'ai aussi un peu d'huile dans la wastgate,c le turbo qui commence a etre fatigué?
