Court circuit electrique
Salut
J'ai quelque petit problème sur le faisceau....
J'ai remonté mon moteur ce weekend et lorsque je me le premier clique de la clef de contact j'ai la cosse + qui fume bcp...
J'ai du me planter dans les masses ,? Préchauffage ? Je suis un peu perdu
J'ai refait propre le faisceau de ce côté ton je comprend pas!
Auriez vous des photos des masses de ce côté la ?
Polo_bat- Debutant
- Nombre de messages : 94
Re: Court circuit electrique
Vu l'âge je peux me permettre comme on dit touche pas à ça petit c....... mais c'est trop tard
ceci dit étant def je ne peux pas t'aider désolé
Quand j'ai remonté la culasse du LJ lorsque j'ai mis le contact j'ai vu aussi de la fumée Pour ma part celà provenait de l'alimentation de la rampe de préchauffage, il y a des rondelles isolantes en plastique, et il faut bien repérer pour que tout coïncide eb espérant que ça provienne de la
bien dit clementTeamtoyota19 a écrit:Quand j'ai remonté la culasse du LJ lorsque j'ai mis le contact j'ai vu aussi de la fumée Pour ma part celà provenait de l'alimentation de la rampe de préchauffage, il y a des rondelles isolantes en plastique, et il faut bien repérer pour que tout coïncide eb espérant que ça provienne de la : :
- Nombre de messages : 2855
Merci bb 51, comme tu dis c'est trop tard
Merci clément je vais regarder ça alors !
Polo_bat- Debutant
C'est bon clément c'etait ca !!!
Merci je mettrais une vidéo dans mon vos 4x4 !!!
Le toy reprend du service !!
Polo_bat- Debutant
Parfait alors !!!! Des fois on remonte un peu trop vite en espérant vite mettre le c** dans le siège et puis tourner cette foutue clé
J'ai fais la même comme dit plus haut... Moi ça fumait vers le "+" de la batterie... Un pti coup d'oeil et erreur trouvée
Aller on attend ça avec impatience alors !
» Comment savoir si mon alternateur charge bien ??
» Problème de circuit d'eau.
» [Résolu] Mon démarreur tourne tout doucement.
» [Circuit de refroidissement] Le calorstat sur le 2L4 VM
» Colmatage circuit gasoil
