[Résolu] Porte filtre à GO.
[Résolu] Porte filtre à GO. Empty [Résolu] Porte filtre à GO.
Message  Teamtoyota19 2014-09-01, 18:21
Etant en train de faire tous les fluides et filtres sur le 90, après avoir changé le filtre à GO impossible de le remplir de GO via le porte-filtre.
J'en déduis donc que la membrane a dût lâcher... Puis-je donc monter une poire manuelle juste avant le porte filtre pour éviter de débourser 220€ TTC chez Toy' vu que je ne trouve pas de porte filtre identique au mien en "adaptable" ?
Nombre de messages : 14817
[Résolu] Porte filtre à GO. Empty Re: [Résolu] Porte filtre à GO.
Message  polak 2014-09-01, 21:36
Moi j ai mis un porte filtre de 205diesel ,et sa marche nickel
Message  Julien4x4 2014-09-01, 21:49
attends ... tu es sur que c'est ça au moins ? confused
si il est complètement désamorcé c'est normal qu'il y est rien à la pompe
as-tu fait venir le gazole en aspirant à la sortie du filtre ?
Message  Teamtoyota19 2014-09-02, 14:42
Beh je pense que la pompette qui se trouve sur le dessus du porte-filtre est HS, car j'ai passé 20min à pomper pour faire remplir le filtre à GO et rien, pas une goutte.
Après si je mets une poire manuelle j'ai peur qu'elle se mette sous vide en roulant, problème déjà connu sur le LJ à l'époque.
Message  pascal4x4kzj73 2014-09-02, 17:46
clem julien à pas tore quand j'ai remonté le toy il était pas possible de faire venir le gazole avec la pompette.
à tu débranché la durite qui va du filtre à la pompe à gazole? des fois ça aide à mieux amorcé que quand c'est branché.
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  Teamtoyota19 2014-09-02, 18:54
Quand j'ai débranché les durites y'avait du gas-oil au ras, bizarre qu'il n'y en aurait plus donc dans celle qui vient du réservoir...
Demain je vais brancher une durite dans un bocal de gasoil et pomper, on sera vite calé si ça aspire ou pas...
Du coup je ne vais pas pomper de poire manuelle ça va me causer des emmerdes par la suite comme sur le LJ.
Donc si demain je vois que ça n'aspire rien dans le bocal, je vais me diriger vers un porte-filtre de LJ, tampis il n'y aura pas le réchauffeur de gasoil.
Edit : Après avoir regardé chez Euro4x4 ils font des porte-filtres pour LJ, ça ira très bien je pense même s'il n'y a pas de réchauffeur Cool
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-02, 20:01
Petite info le réchauffeur ne sert pas a rien mais presque ... Si tu l'a plus tu verras pas la différence.
Et pour la poire d'amorçage je vois pas pourquoi ça marcherais pas.... confused
Perso j'en est une en plus de celui d'origine depuis maintenant 6 ans et environ 70 000 km parcourue avec.
Et aucun soucis a noté. Voila bise
Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  Teamtoyota19 2014-09-03, 18:46
Oui c'est bien ce que je pensais, tous les LJ n'ont pas ce réchauffeur et ça fonctionne pareil.
Bien j'ai eu le même soucis sur le LJ, porte-filtre HS, donc montage d'une poire en amont du filtre, et en roulant le Toy se désamorçait car elle se mettait sous vide, alors il est possible que la taille de la poire n'était pas assez grosse...
Cet aprem j'ai donc testé de faire venir le gas-oil avec une poire manuelle (celle des pompe pour les poêles à pétrole) et en moins d'une aspiration le gas-oil était là, donc c'est bien la membrane qui déconne.
Un peu têtu le gars mais au moins je suis sur de mon coup. Dimanche Mil's19 m'apporte un porte-filtre de LJ d'ocass' si ça marche hop Razz
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-03, 20:35
Mouais... Bizard... Moi la poire c'est diametre 8mm et jai reduit. les tuyaux du kz sont en 10mm et jai aucune perte de puissance... Alors qu'il est plus gourmand que le lj...
Va comprendre.... confused
Je me souviens plus il est démontable le poussoir sur ton lj ?? Sinon essai de voir l'état.
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Teamtoyota19 2014-09-04, 06:26
Sur le 90 c'est du 10mm en entrée et du 8 en sortie mais ça changera rien avec un bon collier.
Message  Teamtoyota19 2014-09-06, 00:07
http://www.euro4x4parts.com/pieces/fpf1000-2197_filtre_porte_filtre_gazole.html
Ils marquent qu'il faut absolument le filtre FG07005 ? Je peux bien y monter n'importe quel filtre à GO ? confused
Message  FERENCS 2014-09-06, 05:39
pourquoi clément  tu fait pas comme polak il a mi un filtres a gasoil de 205 diesel et ca marche bien
Nombre de messages : 2855
Message  pascal4x4kzj73 2014-09-06, 10:10
Teamtoyota19 a écrit:http://www.euro4x4parts.com/pieces/fpf1000-2197_filtre_porte_filtre_gazole.html
il te dise ça parce que c'est un porte filtre simple sans le réchauffeur et surtout sans le capteur de colmatage
je suppose que le filtre dont ils parlent ne comporte pas de trous a la base ou se visse le capteur de colmatage
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-06, 13:07
C'est un capteur de présence d'eau pas de colmatage... Very Happy
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Julien4x4 2014-09-06, 15:48
as-tu essayé se que je t'ai dis ?
Message  Teamtoyota19 2014-09-06, 20:55
Soucis résolu ! Mils est passé avec un porte-filtre de LJ qu'il avait en stock, le gas-oil arrive bien, donc commande d'un porte-filtre de LJ hello
Mais je voulais vraiment confirmer que l'ancien porte-filtre était bien rincé !
