[Résolu] Différence de hauteur sous le pont
Bonsoir,
J'ai actuellement des pneus en 205x70x16 sur mon toy, j'ai l'intention d'y installer des 31x10.5x15 cela va t'il me faire gagner de la hauteur entre le sol et le pont ? si oui combien environ ??
Re: [Résolu] Différence de hauteur sous le pont
le deuxième chiffre est le pourcentage
205/70/16
ben ça fait si je suis pas trop con
205x70% = 14.3cm de hauteur de flan
bon je patiente mais je sens que je vais en prendre une
tu crois que la différence de hauteur entre les deux pneus est importante ?
difference hauteur sous pont
salut lili, rasure toi ton calcul est bon tu as donner la bonne formule chaot
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
Oui 14,3 cm de flanc et avec une jante en 16 pouce soit 16 x 2.54 cm = 40.64 cm de jante (car 1pouce=2.54cm )
Donc ta roue fait 2 x 14.3 + 40.64 = 69.24 cm de haut. ( 2 x le flanc + la jante )
Pour du 31/10.5/15 ta roue fait 31 pouce de haut, soit 31 x 2.54 = 78.74 cm de haut. (c'est en dimension américaine )
Tu as donc 9.5 cm de différence de hauteur de roue et la moitié à mi-roue soit 4.75 cm ce qui correspond à ta différence de hauteur sous le pont.
Tu m'a suivi ?????
Tu m'a suivi ?????
Fuss- Pro des chemins
- Nombre de messages : 852
Et bien ! merci pour cette réponse scientifique
C'est assez simple une fois que tu as compris la méthode de calcul entre les pouces, les cm et les pourcentages
» [Résolu] Pont avant KZJ.
» [Résolu] HZJ 73 problème de hauteur
» [Résolu] Hauteur des ressorts Toyota.
» [Résolu] Joint spy nez pont AR.
» [Résolu] Pont toy lj
