Épaisseur joint de culasse
Fuss
rems05
Bonjour.
J'ai une question que je me pose et auquel je n'arrive pas à répondre, alors je sollicite votre aide.
Je voudrait changer mon joint de culasse, mais pour cela il faut que j'en commande un nouveau.
Et chez euro 4x4 parts, il propose 3 épaisseur de joints (1.45mm, 1.55mm, et 1.65mm)
J'arrive pas à savoir quel joint correspond à ma culasse
Mon Toy et un LJ 70 de 1994 moteur 2L-T
Merci d'avance pour votre aide.
rems05- passe en courtes
- Nombre de messages : 150
Re: Épaisseur joint de culasse
Ton bourin doit être un 2L-T II
Le 2L-T est sur les LJ phares ronds en principe.
Fuss- Pro des chemins
- Nombre de messages : 852
Ben pourtant quand on souléve le capot, y a marqué 2L-T .
je mettrai une photo demain!
il y a marqué 2L-T mais c'est quand même un 2L-T2 à partir du moment ou c'est un PhaseII (sauf modif)
pourquoi tu veux changer le joint de culasse ?
Ok merci du renseignement!
Ben en faites mon joint suinte beaucoup, et ça pourrit tout le bloc moteur!
La pompe à injection faut que j'y fasse quelques choses aussi, il fuit comme une passoire!
Il faut d'abord faire rectifier ta culasse pour savoir lequel commander suivant la matière qu'ils enlèvent.
Je ne sais pas combien il fait d'epaisseur d'origine (demander chez Toy), plus tu le mettras épais moins tu auras de compression.
Thomas87- passe en courtes
- Nombre de messages : 134
Les épaisseurs correspondent aux nouvelles côtes si rectification il y a...
Un JdC dont la culasse n'a jamais été éprouvée n'aura pas la même épaisseur qu'une culasse éprouvée...
C'est comme lors d'une rectification sur un vilbrequin, tu as plusieurs côtes pour les coussinets de bielle.
une fois ouvert et la culasse rectifiée tu pourras le savoir de par toi même
La culasse doit obligatoirement étre réctifié
Oui c'est plus que conseillé car une culasse est toujours plus ou moins voilé lorsque tu la démontes, sa peut t'éviter de tout redémonter une deuxième fois...
Voila, j'ai fait quelques photos du moulin!
D'ailleur , j'y pense, je cherche un bouchon de remplissage d'huile, celui qui se trouve sur le haut du moteur.
le proprio qui à fait la vidange avant avait réussi à le perdre
C'est bien le 2L-TII 90CV
Ah quoi tu le voit
Tubulure d'admission ou il est noté "D-turbo 2L-T" car sur les LJ phares ronds la tubulure est ronde est chrômée.
Tout simplement
2L-T1
2L-T2
voilà
2L-T2
voilà
En photos c'est encore plus claire!!
» Joint ou culasse HS.
» Fissure du joint de culasse neuf
» Runner v6 joint de culasse ?
» Joint de Culasse le retour ?
» [Résolu] Joint de culasse ?
