Réglage embrayage neuf
Message  lolo65 le Lun 21 Mai - 21:26
Voilà, j'ai mon embrayage qui est neuf sur mon lj73 de 1986, mais la garde à la pédale est très courte:en effet, il faut toujours bien appuyer à fond pour que les vitesses passent, et quand on relâche la pédale, celle-ci n'a d'effets que sur une très courte "distance". Ca le faisait aussi avant le changement d'embrayage....
Y'a-t-il un réglage particulier ou faut-il changer une autre pièce ?
Sachant qu'avant mon embrayage patinait et que tout a été remplacé par un kit complet qualité origine...
C'est pas gênant à la conduite, mais quand on sort d'une autre voiture, on le remarque qu'en même...
Merci pour vos conseils.
a+
lolo65
Nombre de messages: 103
Re: Réglage embrayage neuf
Message  eric27 le Lun 21 Mai - 22:16
tu n as pas une fuite sur ton cylindre recep ou emetteur?ou peut etre de l air dans le circuit?moi ca m arrivé c etait le cylindre emetteur joint HS
Nombre de messages: 521
Message  nevizio Hier à 6:41
oui moi j'ai refait mes cylindre émetteur et récepteur avec des kits de réfections et une bonne purge et c'est bon. Commence par essayer de purger le circuit.
Nombre de messages: 2163
Message  roomone40 Hier à 8:16
Il y a un réglage de la garde sur l'emetteur au niveau de la pédale,
tu sort la goupille, tu dessére l'écrou frein et tu dévise le U pour faire remonter le point d'embrayage
je viens d'avoir le même problèeme en montant mon emetteur neuf, je l'avais réglé comme le vieux et cela n'était pas suffisant il à fallu le rerégler
roomone40
Nombre de messages: 135
Message  lolo65 Hier à 17:38
j'ai bien regardé, j'ai un léger suintement entre le cahoutchouc noir et la tige qui par du U.
de plus, j'ai du mal à dévisser et sortir le boulon "frein", car je pense que le U est déjà dévisser à fond!
je pense pas que se soit dur à changer ça l'émetteur non?
pour refaire le plein, je suppose que c'est avec du liquide spécial embrayage?
merci
a+
lolo65
Message  nevizio Hier à 19:30
le même que pour les freins.
Message  Japan 65 Hier à 19:32
+1
Si ya fuite remplie pas au prix ou est le liquide .... Change le et apres tu remplira je sait de quoi je parle j'ai passer 1 mois a galerer entre embrayage et freins
Nombre de messages: 1259
Message  lolo65 Hier à 20:03
ok, le même que les freins je crois que c'est DOT 3 pour nos LJ
et au niveau de la purge, y a une astuce ou on fait avec la vis de purge sur le recepteur?
lolo65
Message  roomone40 Hier à 20:05
pas d'astuce ça se purge super bien!
roomone40
Message  Japan 65 Hier à 20:23
oui et dot 4 pas 3 dans les freins ET l'embrayage
Message  lolo65 Hier à 20:50
ok, je vous tiens au jus dès que j'ai reçu les pieces...
a+
lolo65
Message  eric27 Hier à 22:49
Pour voir si ca embraye a fond(la pedale) tu demandes a quelqu un d appuyer sur la pedale et tu regardes en dessou si le recepteur fais bien toutes ca course,oh pire tire un peu dessu voir si il est a font.si tu as une fuite meme legere ca pousse pas de probleme quand tu appuis mais quand tu relaches tu reaspires de l air et ca se met dans le circuit alors meme si tu purges a chaque fois y aura toujours de l air,il y a des kits de reparation,comme la preciser nevizio.
