[garage péré] diverses infos
Petite explication sur les jantes
CI-DESSOUS, DES INFOS TROUVEES SUR LE NET, ACCESSIBLES A TOU(TE)S
Merci de ne pas répondre sur ce post pour le garder le + clair possible
Pour toute erreur constatée Merci de nous les faire parvenir par MP
LES JANTES
Une roue est constituée d'un voile et d'une jante.
- Le voile est le disque central qui se fixe sur le moyeu à l'aide des écrous de roue.
- La jante est le cercle profilé en 1 ou 2 parties et fixé perpendiculairement au voile.
LES DIMENSIONS:
Les dimensions sont toujours données en pouces (1" = 25,4 mm)
ATTENTION : la largeur et le diamètre se calculent par rapport au talon du pneu sur la jante.
Pour obtenir la largeur hors tout de la jante, ajouter environ 24 mm (largeur des deux bords de jante), à la largeur mesurée au talon.
LE DEPORT
Il s'agit de la distance entre la face d'appui du voile et l'axe fictif séparant la jante en deux parties égales dans le sens de la largeur.
- Le déport est dit positif si la face d'appui est du côté extérieur de l'axe fictif
- Le déport est dit négatif si la face d'appui est du côté intérieur de l'axe fictif
Pour trouver le déport d'une roue : Mesurer la cote arrière B et en déduire la moitié de la largeur hors tout (X) de la jante. Si le résultat est (+), le déport est positif, si le résultat est (-), le déport est négatif.
IMPORTANT : Lors d'un changement de taille de pneumatique, vous ne devez pas faire varier le diamètre du pneumatique de plus de 2%, ou la circonférence de plus de 30 mm. C'est pour cela que lors du montage d'un pneumatique taille basse, le diamètre de la jante augmente mais pas celui du pneumatique. Evitez de monter des pneumatiques dont la largeur ne soit pas en rapport avec la puissance du véhicule. Sachez également qu'un même pneumatique peut se monter sur plusieurs largeurs de jante.
Si vous connaissez le déport et que vous cherchez la cote arrière B :
- Le déport est (-), soustraire le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
- Le déport est (+), ajouter le déport à la moitié de la largeur hors tout (X) de la jante.
Si vous connaissez le déport et que vous cherchez la cote avant A :
- Le déport est (-), ajouter le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
- Le déport est (+), soustraire le déport à la moitié de la largeur hors tout (x) de la jante.
L'ALESAGE :
Diamètre du trou central du voile, mesuré côté face d'appui qui sur certains véhicules est utilisé comme centrage
L'ENTRAXE:
C'est le diamètre du cercle passant par le milieu des trous de fixation de la roue. Pour le connaître, mesurer la distance entre deux trous côte à côte de centre à centre. Vous obtiendrez la cote A que vous multiplierez par le coefficient indiqué ci-dessous afin d'obtenir la cote B qui est l'entraxe.
merci de ne pas repondre sur ce post pour le garder le + clair possible
pour toute erreurs constaté merci de nous les faire parvenir par MP
LES JANTES
LES DIMENSIONS:
LE DEPORT
L'ALESAGE :
L'ENTRAXE:
Cordialement, Sébastien.
Garage PÉRÉ - 4x4accessoires
PRÉPARATION & ACCESSOIRES 4X4
1 RUE DU JUNCASSA
65290 JUILLAN
4x4accessoires.com@orange.fr
Visitez notre site de vente en ligne : www.4x4accessoires.com
Retrouvez-nous sur Facebook
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H-12H ET 14H-18H
Magasin: 06.26.33.71.83 (Sébastien)
Mr Péré: 06.01.15.57.31 (Sébastien)
VENTE ACCESSOIRES / PRÉPARATION 4X4 – LIVRAISON 24/48H - VOTRE PARTENAIRE SUR http://www.4x4accessoires.com
Re: [garage péré] diverses infos
Sujet verrouille comme sa pas de soucis
" Toujours plus "
» [garage péré] Manille tournante
» [Garage Péré] Amortisseur de direction tous modèles
» [Garage Péré] Pneus SILVERSTONE MT-117 Xtreme
» [garage péré] snorkel safari et airflow
» [Garage Péré] Kit Durites Aviation Goodridge
