[Question] Durite du boitier pression turbo cassée sur KZJ
Message  ERIKAL le Dim 9 Mai - 15:54
Voila ma question sur ce sujet.
J'ai constaté que sous le petit boitier " SENSOR TURBO PRESSIURE" de mon kzj 70
une petite durite noire en caoutchouc était sectionnée ou du moins avait été "recollée" au silicone mais a fini par lâcher de l'huile suinte tout autour.
A quoi sert elle ?
Faut-il changer le sensor ???
Celà joue sur la pression turbo ?
Car à mon avis je roule depuis que je l'ai acheté (fin décembre 2009) comme celà.
Merci de vos réponses.
ERIC
Edit Teamtoyota19.
ERIKAL
Nombre de messages: 309
Re: [Question] Durite du boitier pression turbo cassée sur KZJ
Message  ToyBaroudeur'Team le Mar 11 Mai - 8:24
Salut, ce petit boitier sert en fait au voyant orange de surpression de turbo. Ne t'inquiete pas c'est une maladie des KZ moi aussi le mien est cassé. Donc change le si tu veux moi je l'ai laissé comme ca. Par contre bouche le tuyau pour que ta pression de turbo soit correct sinon elle risque d'etre trop élévé comme il y a une fuite. A plus
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages: 322
Message  ERIKAL le Mar 11 Mai - 12:12
merci de ton conseil, on m'a précaunisé aussi de le laisser comme cela par contre on ne m'a pas dit de le boucher je vais essayer de recoller le bout de plastique cassé resté sur le tuyau ou le boucher carrément merci encore toybaroudeur.
Eric
ERIKAL
Message  boule de riz le Mer 12 Mai - 1:21
Eric
t'embete pas ça tiendra pas Wink , écoute toy baroudeur, tu coupe la durite et tu metss une vis bounce
boule de riz
Nombre de messages: 394
Message  ERIKAL le Mer 12 Mai - 12:05
à tous
Merci de vos conseils, je vais le boucher avec une vis...
Eric
ERIKAL
Message  ERIKAL le Ven 14 Mai - 22:48
bonsoir tout le monde,
J'ai donc bouché ma petite durite via un rivet pop (tige coupée) tenu par un serre flex, aucune différence constatée..... bonne soirée et bon we à tous.
ERIKAL
ERIKAL
Message  ToyBaroudeur'Team le Sam 15 Mai - 14:22
Salut Erikal, si tu avais une fuite par la durite, sans mano de pression de turbo tu voix pas forcément de différence mais c'est mieux de boucher le tuyau car si la pression est trop élevée sans augmenter la richesse, la combustion est plus ou moins bonne et le véhicule peut chauffer. La petite info. A plus Alex.
ToyBaroudeur'Team
Message  ERIKAL le Dim 16 Mai - 10:27
merci max de l'info. il a déjà 248500 bornes, j'y fais attention à mon vieux kz je veux le garder encore longtemps je vais essayer d'y monter un mano pour contrôler quand même ma pression du turbo.
On m'avait conseiller d'envoyer chez mon turbo chez une boite qui leur redonne un "coup de neuf" connais tu cette boite ? est ce utile ou non ? merci bon dimanche à tous
Eric
ERIKAL
Message  ERIKAL le Dim 16 Mai - 10:30
Je corrige merci Alex excuse moi Alex Max est mon copain on a fait la fête hier soir ( ) dur ce matin.
Eric
ERIKAL
Message  boule de riz le Dim 16 Mai - 12:10
laisse le ou il est ton turbo Wink
boule de riz
Message  ERIKAL le Dim 16 Mai - 16:18
il peut encore faire longtemps tu crois B2R en tout cas merci du conseil.
toy
Eric
ERIKAL
Message  boule de riz le Dim 16 Mai - 21:09
ERIKAL a écrit:hello
toy
Eric
En général je dis bien en général, si tu bidouilles rien d'autre, ni pompe ni turbo ni pression ni quoi que ce soi, le turbo suit la vie du moteur,
Je dis bien en théorie
boule de riz
Message  ERIKAL le Dim 16 Mai - 22:41
Merci B2R je ne suis pas trop du genre à vouloir le bricoler, je vais y installer un latéral pour le son et peut être le libérer légèrement (glasspack) on verra bien, je vais garder au chaud mon échapp origine.
ERIKAL
ERIKAL
Message  fred le Lun 17 Mai - 11:05
:hello: le mien a 346000 kms et il marche toujours fort bien :lol:
fred
Nombre de messages: 13
