-30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, revêtement verre trempé, ...
165 € 235 €
Remplacement moteur LN66
Remplacement moteur LN66 Empty Remplacement moteur LN66
Message  Tayo 2025-01-07, 09:53
Bonjour a tous, propriétaire d'un Hilux LN65 2,4D de 86 en version camping-car, ma question est la suivante:
Quelqu'un aurait-il déjà remplacé le 2,4D par un moteur plus puissant ? Moteur Toyota ou autres?
Car comme vous le savez, le 2,4l Atmo n'ai as un foudre de guerre sur route, alors imaginez en version camping-car a charge!
Merci d'avance pour vos réponses.
Tayo
Nombre de messages : 3
Remplacement moteur LN66 Empty Re: Remplacement moteur LN66
Message  Teamtoyota19 2025-01-11, 16:33
Tu peux y monter un 2.4 TD c'est le même mais en version turbo soit le phase 1 en 86CV ou le phase 2 en 90CV pour le moins de modifications c'est le mieux je pense.
Nombre de messages : 14897
Message  Tayo 2025-01-16, 08:01
Merci teamtoyota19 pour ta réponse, effectivement ce serait la solution la plus simple et la plus rapide, honnêtement je ne pense pas que 20 chevaux de plus soit réellement suffisant.
Je vois qu'il existe le moteur Toyota 4,2l en 4 cylindres, pensez-vous qu'il soit adaptable à ma boîte de vitesse ?
Tayo
Message  bj..74 2025-01-17, 08:42
les hilux ont pour la majorité des boites a vitesses qui sont specifique au hilux , donc pas de cloche d'embrayage d'un autre vehicule qui ce monte a la place
tu parles du 4.2L en 4 cylintres , celui ci n'existe pas chez toyota , soit c,'est le 4.1L en 4 cylindres , le 15BFT (137cv )ou 15 BFTE ( 155cv )
soit c'est le 4.2L en 6 cylindres , le 1HD-T (163cv ) 1 HD-FT ( 167cv ) ou 1HD-FTE (204 cv )
quoi quil en soit il fraudra certainement remplacer la boite a vitesse
perso je ne partirais pas sur ces moteurs pour une question de poid, environ 200kg de plus que le tien pour un 6 cylindres
je partirais sur un 3.0L type 1KZ-T ( 125cv ) ou 1KDFTV (163cv )
et pour eviter de remplacer la boite il faut peut etre voir pour faire une cloche d'embrayage sur mesure
bj..74
Nombre de messages : 58
