Radiateur LJ70/73
Radiateur LJ70/73
Bonjour a tous,
pouvez vous me dire si un radiateur de LJ 70/73 d'après 90 ce monte sur un LJ 70/73 d'avant 90, je voudrais monter un en alu car celui dessus (en acier) a bien vécu , deux réparations mais recommence a fuir donc changement obligatoire.
impossible d'en trouver un en alu pour Toy LJ 70/73 d'avant 90
Hormis le standard chez 4x4 parts a 470€ environ .
Merci de vos retours
je vous souhaite de bonne fête de fin d'année 2024 et surtout une très bonne année 2025
A+
A+
rodo6269- Debutant
- Nombre de messages : 55
Re: Radiateur LJ70/73
Au niveau capacité c'est pareil ! Les blocs moteur sont les mêmes. Alors pour info, j'ai aussi changé le radiateur complet car les mien d'origine était cuit...
J'en ai commandé un sur Autodoc mais il m'a fallu adapter un peu mais léger pour les fixations du bas. Radiateur de qualité aucunes fuites depuis, full cuivre !
L'essentiel est de bien le faire tenir sur les fixations d'origine du haut, pour le bas tu peux faire deux fixations maison et ça bougera pas.
En ce qui concerne le prix chez notre partenaire ou ailleurs les prix seront idems... Une honte je sais
En acheter un en occasion c'est la roulette russe, fuit ou fuit pas... Sur mon 3l j'en ai fais refaire un et deux après j'ai un élément qui fuit....
Si le tien fuit que sur le nid d'abeilles tu peux le faire refaire mais bon d'après tes dires ça n'a pas tenu
re radiateur
Bonjour
Merci pour ton retour,
j 'ai trouver celui ci chez leo radiateur de la marque ARD que je ne connais pas ci dessous le lien
https://www.radiateurs-leo.com/radiateurtoyota4x4landcruiser-xml-384_385-1763.html
avec les frais de port 413€ moins cher que euro 4x4 même avec la remise.
Tu connais cette marque??
encore merci pour ta réponse, et je te souhaite un très bons réveillon de la st sylvestre
rodo6269- Debutant
Ce qui est super important c'est de prendre les dimensions de fixations, je viens de regarder ton lien Si le tien est démonté donnes y un coup de mètre pour comparer avec les dimensions données sur le site
Ca fait cher quand tu vois que le mien chez Autodoc je l'avais payé moitié prix... Y'a des fois faudrait commander en double à condition que les pièces se conservent dans le temps...
Pour moi tu peux commander après vérification des mesures, et l'ancien au pire tentes de faire refaire le faisceau pour le revendre et te financer un peu le neuf
J'avais fais refaire celui de mon 3L et même par un pro' ça suite encore légèrement dans le temps mais bon tant que c'est pas par vagues ça ira
Egalement à toi aussi
» [Carrosserie] Pose body lift +5cm.
» [Question] Différence Radiateur 1KZ-T et 1KZ-TE
» [Refoidissemenent] Maison du radiateur.
» Radiateur LJ73
» Radiateur LJ73
