Problème contacteur marche arrière.
J'ai un petit problème avec mon feu de recul. Celui-ci s'allume quand je passe la marche arrière mais s'éteint lorsque je recule.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de contacteur, non?
Si oui, est-ce facile à changer? Faut il juste procéder au simple remplacement par un neuf et fini, ou y a t-il des petites subtilités auxquelles faire attention, svp?
Par avance, merci !
A bientôt
Lucas (91)
Par avance, merci !
A bientôt
Lucas (91)
Lucas- Debutant
- Nombre de messages : 2
» Passage 1ere et marche arrière difficile / HZJ78
» Problème aux feux arrière.
» [Résolu] Ma clé du contacteur pour démarrer bloque
» Problème de pont arrière sur ford maverick
» [Question] Probléme essuie glace arrière
