Isuzu Trooper 3L DI
Isuzu Trooper 3L DI
Bonjour à tous j'aimerais votre aide concernant un izusu Trooper moteur 3L DI.
J'ai ce véhicule depuis peu et je le découvre... C'est un moteur avec deux batteries mais au moment de démarrer à froid, il faut bien rester plusieurs secondes avant qu'il ne démarre. Une fois chaud plus de soucis. Ce que j'ai fais pour le moment, j'ai changé l'huile et les deux filtres à huile ainsi que le filtre à gasoil. J'ai eu beaucoup de mal à réamorcer le moteur.
Après plusieurs recherches je ne trouve pas grand choses concernant ces moteurs, je n'entends pas de pompe de gavage (enfin si présente) quand je tourne la clé. Le moteur a tourné un peu au rouge, avec ses 23 ans il a que 117 000km au compteur.
Niveau injection je suis perdu pas de pompe ??? Apparemment concept Caterpillar...
Puis-je vérifier un éventuel conduit qui pourrait être bouchée ??
Et dernière chose selon moi le démarreur utilisé le 24v par contre le reste de l'équipement est en 12v.. Les batteries ne sont pas les mêmes est ce simplement un manque de puissance des batteries ?
Merci pour votre temps et votre aide.
Audiman4- Debutant
- Nombre de messages : 1
Re: Isuzu Trooper 3L DI
Merci de passer par la rubrique "Présentations des nouveaux membres"
» [Accessoires] Isuzu trooper.
» Kit rehausse trooper.
» Injecteur sur 2.8 ISUZU Dmax 1997.
» [Résolu] Fermeture centralisée isuzu d-max.
