Perte de puissance suite à un coup de chargeur démarreur règle en 24v au lieu de 12v
Bonjour
J'ai un problème depuis un moment maintenant, au quel je trouve pas de solution.
Suite à un mauvais réglage d'un chargeur démarreur j'ai dû griller quelques composants électroniques.
J'ai une perte de puissance depuis se jour avec le voyant moteur allumé. Je l'ai passe à la valise ( Défaut capteur pression turbo) Je l'ai donc changé, toujours pareils même défaut indiqué
J'ai changé :
-Vanne EGR
-Electrovanne pression turbo
-Electrovanne EGR
Rien n'y fait.
Donc je suis à la recherche du calculateur mais il est introuvable.
Donc je me retourne vers vous, si quelqu'un a déjà eu le problème.
Merci d'avance
Cordialement
J'ai changé :
-Vanne EGR
-Electrovanne EGR
Rien n'y fait.
Merci d'avance
Cordialement
DartoisA- Debutant
- Nombre de messages : 1
Re: Perte de puissance suite à un coup de chargeur démarreur règle en 24v au lieu de 12v
Merci de passer te présenter dans la bonne rubrique avant toutes demandes
» [Résolu] Perte de puissance sur terrano 2.7 tdi
» Problème de perte de puissance
» Perte de liquide de refroidissement.
