www.planete4x4.com
Le Deal du moment : -12%
Carte cadeau Cdiscount : payez 220€ et recevez ...
220 €
Alternateur lj 70 phase 2
Alternateur lj 70 phase 2  Empty Alternateur lj 70 phase 2
Message  Cyril 2021-09-10, 13:36
Salut à tous , novice en meca, ma batterie ne charge plus , je voudrai vérifier l’alternateur mais je ne sais pas comment, un sois disant Mecano a voulu le démonter mais il n’a pas réussi sauf à dévisser la pompe à vide , de l’huile en est sorti je l’ai donc resserré, par ou faut il en remettre ? Et si vous pourriez me donner des photos et explications pour tester et retirer l’alternateur si je dois le changer , merci d’avance 😉😉
Cyril
Nombre de messages : 10
Alternateur lj 70 phase 2  Empty Re: Alternateur lj 70 phase 2
Message  Julien4x4 2021-09-10, 21:41
Salut Cyril,
pour le graissage de la pompe à vide de l'alternateur cela se fait naturellement avec la pression d'huile du moteur Wink
pour tester ton alternateur, il te faut au minimum un voltmètre.
tu le branche sur la batterie et tu regarde, moteur tournant au ralenti tu dois avoir un minimum de 13,5V
si ce n'est pas le cas c'est que ton alternateur ne fonctionne pas Smile
Nombre de messages : 10041
Message  Cyril 2021-09-11, 05:20
Merci pour l’info je vais regarder à ça et pourrais-tu me dire comment le démonter pour le changer stp
Cyril
Message  Julien4x4 2021-09-12, 16:02
très facile !
- débrancher la batterie,
- déconnecteur tous les fils sur l'alternateur
- détendre la courroie d'accessoires (si elle est craquelée tu peux la remplacer en même temps)
- l'alternateur est fixé par deux vis, dont une qui sert à la tension de la courroie.
- pour la repose faire la procédure inverse.
Message  Cyril 2021-09-18, 16:58
Merci , pour les infos , bon après test j’ai 12,5 V au ralenti du coup j’ai démonté l’alternateur, mais je vous qu’il y a aussi un régulateur , pourriez-vous me dire où il se trouve c’est peut-être ça aussi ?
Cyril
Message  mtz 2021-09-18, 17:01
Cyril a écrit:Merci , pour les infos , bon après test j’ai 12,5 V au ralenti du coup j’ai démonté l’alternateur, mais je vous qu’il y a aussi un régulateur , pourriez-vous me dire où il se trouve c’est peut-être ça aussi ?
sur l'aile coté alternateur, une boite noire marqué Toyota dessus.
mtz
mtz
Nombre de messages : 103
Message  Cyril 2021-09-18, 17:03
Ok je regarde à ça dès demain, on peut le tester ? Et si oui comment ?
Cyril
Message  Teamtoyota19 2021-09-18, 19:04
12.5V c'est pas assez. Au ralenti tu devrai avoir 13.7 / 13.8V.
Nombre de messages : 14334
Message  Julien4x4 2021-09-18, 21:47
Attention, ceci est valable pour les Ph1,
je crois que sur le Ph2 il est intégré à l'alternateur.
Il y a de fortes chances pour que ce soit l'alternateur qui soit défectueux
Message  Cyril 2021-09-18, 22:34
C’est une phase 2 je vais donc voir quand même demain, et j’irai faire tester l’alternateur
Cyril
Message  mtz Hier à 17:11
oups désolé !
mtz
mtz
