www.planete4x4.com
-33%
Grosse promo sur le Xiaomi Mi Note 10 Lite 64 Go (violet)
255 € 379 €
Problème démarrage Terrano 2.
Problème démarrage Terrano 2. Empty Problème démarrage Terrano 2.
Message  Slyjen 2021-01-22, 14:40
J'ai un terrano 2 de 1996, 250 000km.
À froid il démarre très bien et quand je m'arrête souvent et redémarre il a beaucoup de mal, le démarreur fonctionne, la batterie ne montre pas de signe de faiblesse, le filtre à gasoil ne fuit pas.
Quelqu'un aurait il une piste ?
Slyjen
Nombre de messages : 3
Slyjen aime ce message
Problème démarrage Terrano 2. Empty Terrano qui broute
Message  Slyjen 2021-01-22, 14:47
Terrano 2 de 1996 250 000km 2,7
Bonjour j'ai un autre problème
Quand je roule à chaud ou à froid vers les 1500 tour
Il broute quelqu'un aurait il une piste à explorer pour mon petit soucis, merci
Slyjen
Problème démarrage Terrano 2. Empty Re: Problème démarrage Terrano 2.
Message  polak 2021-01-22, 16:28
ton filtre a gazoil ne fuit pas c est ok mais tu la changer ya combien de temps ?
avant de redémarrer amorce ce le avec la poire et s il redémarre bien a chaque fois c est que tu a une prise d air
après pour les a coups sa peut venir de beaucoup de chose ! capteur pmh .injecteur .vanne egr
Nombre de messages : 2980
Message  Slyjen 2021-01-22, 16:47
Le filtre à gasoil est neuf
Je vais tester les injecteurs d'ici-là je pourrais cocher cette case
Slyjen
Message  Teamtoyota19 2021-01-24, 12:29
Merci de passer te présenter dans la bonne rubrique hello
Nombre de messages : 14291
