LJ73 Ne démarre plus
Je viens vers vous en quête d'une solution de dernier espoir.
J'ai démarrer mon LJ (1992 2lt) un matin et il tournait assez mal, le moteur pétaradait comme si il tournait sur 3 cylindres
Je ne m'inquiète pas plus que ca et décide de prendre la route et il marchait normalement, arrivé au lieu ou je devais me rendre, au moment de repartir il démarre et cale au bout de 10 secondes.
J'ouvre le capot je pompe un peu sur la pompe du filtre a gasoil et je redémarre mais pareil il cale au bout de 2 secondes.
Je remarque une fuite sur la pompe a injection au niveau du capot de pompe, je commande le joint et je l'ai changé ainsi que le joint d'axe de palonnier d'accélérateur.
Je pensais que cela venait de la mais je n'arrive toujours pas a redémarrer mon LJ.
Quand je pompe le gasoil arrive bien dans la pompe et au niveau du retour des injecteurs aussi.
Le démarreur fonctionne bien et je ne sais pas comment on test un préchauffage donc de ce coté je ne sais pas si ca peut venir de la.
J'ai même essayer de brancher directement l'arrivée de gasoil sur la pompe et de mettre sous pression le réservoir mais rien n'y fait.
Je viens du coup demander vos précieux conseils afin de peut être m'éclaircir car là je suis a court d'idées.
En plus le 4x4 se retrouve bloqué en plein milieu d'un passage.
Merci d'avance a ceux qui m'aideront,
WIWI
WIWI
Wiwi4x4- Debutant
- Nombre de messages : 9
Re: LJ73 Ne démarre plus
Slt effectivement regarde les bougies de préchauffage. Cest pas ma spécialité la meca mais mon cherokee avais un peu les mêmes symptômes, pour les tester il faut les démonter et les brancher juste sur une batterie classique et normalement en 5 à 7 secondes elles sont censés être au rouge .
Pierro xj- passe en courtes
- Nombre de messages : 100
Je ne verrai qu'un soucis de pompe mais ça reste mon avis. Car si tu as shunté le porte-filtre et alimenté en direct tu aurai éliminé une panne. Et c'est arrivé d'un coup ?
Avant de changer tes joints de pompes il marchait ?
Bonsoir !
Tout d'abord merci de vos réponses et bonne année !
Concernant le préchauffage est ce qu'une ou plusieurs bougies hs peuvent empêcher de démarrer ?
Comment on sait que le relais fonctionne ?
Mon LJ ne marchait pas avant que je change les joints de ma pompe j'ai justement fait ça car je pensais que ça venait de la.
Cest venu dun seul coup.
Est ce que cela pourrait venir d'un problème electrique ?
Je demande ça car au niveau de la cosse + de ma batterie il y a des fils qui se débranchant de leur cosse de temps en temps mais le demarreur se lance quand même.
Dernière question est ce qu'il y a une procédure particulière pour reamorcer la pompe ?
Bonne soirée à tous.
WIWI
WIWI
Wiwi4x4- Debutant
Oui des bougies de préchauffage peuvent empêcher un moteur de démarrer mais au bout d'un moment il vas quand même démarrer.
Le relais je sais pas à part l'entendre (un petit clicti) je sais pas jai jamais fait .
Des chose brancheraient en direct sur la batterie c'est pas quelque chose de bon ca . Normalement on branche rien sur la batterie à part à la limite un treuil ou une barre de led mais ça s'arrête là
Pour le préchauffage tu as quatre bougies et sous la pîpe d'admission tu as une grosse bougie de préchauffage qui coûte d'ailleurs bonbon quand elle claque... Mais comme dit Pierro au bout d'un moment il va démarrer et tourner mal au début si vraiment y'avait un soucis de préchauffage.
Pour moi le préchauffage n'est pas le problème car même à chaud avec un préchauffage défectueux tu démarres.
Peut être un soucis d'électrovanne de pompe à gasoil ?
» Moucherons y'en a marre
» marre.marre.conseils..svp
» Marre du céraiste
» L'hiver, la neige y'en a marre !!!
» Mur végétal au bord d'un marre
» Marre du céraiste
