[Moteur] Huiles moteur et injecteurs
Page 1 sur 5 • Partager •
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut les amis
Bon je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question, la voici :
Actuellement sur le 70 je mets de la 10W40 turbi diesel semi-synthèse. Mais bon soucis est que je dois en rajouter un peu quasi tous les 15 jours, bon c'est vrai le TOy' roule gavé la semaine. Je pense qu'il en passe un peu dans la chambre de combustion (segementation peut-être fatiguée
Lors de la prochaine vidange de voudrait mette une huile plus épaisse alors je me tâtes, mais je ne sais pas trop quoi y mettre ayant une multitudes d'huiles moteurs différentes
:arrow: Merci de m'éclairer précisément avec vos connaissances.
Autre petit sujet :
Je me suis aperçus sur ma rampe d'injecteurs (moteur tournant) que l'un d'entre eux ne "claque" pas pareil que ses frères. Vous essairez on sent bien le gas-oil passé en pression.
Et bizarrement le deuxième injecteur en partant de l'avant du moteur a ce souci alors je cherche un peu cette cause
Je pense qu'il faudrai les refaire tarrer comme j'avais vu dans l'une des réponses sur ce forum. Est-ce-que ce soucis peut entrainer un trop gros apport de gas-oil d'ou un bon nuage noir en accélération et démarrage (hein Ju'
Guidez moi un peu les toyotistes et les autres aussi
Merci pour votre patience d'écrire vos réponses, je prendrai comme toujours du temps pour y répondre
Autre petit sujet :
)...Guidez moi un peu les toyotistes et les autres aussi
Teamtoyota19- moderateur
- Nombre de messages: 3669
Re: [Moteur] Huiles moteur et injecteurs
Que ton moteur consomme de l'huile ce n'est pas normal, ça c'est sûr.....
Ton toy, il fume ? (blanc, bleu ?) ou non ?
"Don't stop dub !"
pim33- Docteur maboule
- Nombre de messages: 442
deja combien de kilometre a ton moulin
car tu pourré refaire le joint de culasse car c'est peu etre lui qui perd de l'huile car ce n'est pas normal que ton moteur bouffe autant d' huile
bj..74- 4x4treux dingo
- Nombre de messages: 243
Localisation: au pied d'un Pin (quelle chance le mien n' est pas tombé )
oui ou dans un premier temps, contrôler le turbo
j't'espliquerai
parcontre pour l'huile
c'est vrai que le fait qu'il en consomme autant c'est effectivement pas normal,
l'été arrive, tu peu mètre de la 15W40
parcontre, pour info, le fait que se soit diesel, turbo diesel, essence c'est exactement les mêmes
la preuve, nous a l'atelier on a un seul fut! (1 5w40 et 1 10w40)
autre chose,
dans le 70 j'ai de la 10w40 et il en bouf un peu
tandis s'que le 73 (actuellement) a de la 5w40 que j'avais mis pour tester
et bien les premiers temps j'en ai boufé pas mal (1/2l aux 2000) et maintenant il en bouf plus une goute
alors vous allez de dire, quesque ca a changé?
et bien, très sensiblement l'agrément de conduite et la consommation sur très long trajet (8.5l/100 sur 300kms
inconvénient:
la pression d'huile a chaud a dangereusement chuté,
elle est sencé reste a mi jauge (donné constructeur) la elle taquine la "L"
dès que le toy tourne au ralenti
donc je repasserai a 10w40 dès la prochaine vidange (bientot
voila ...
autre chose,
inconvénient:
voila ...
- Nombre de messages: 3417
pim33 a écrit:Que ton moteur consomme de l'huile ce n'est pas normal, ça c'est sûr.....
Il fume noir mais avec un arrière fond de bleu et quand on sent les gaz ça sent l'huile brûlée.
bj..74 a écrit:deja combien de kilometre a ton moulin
Alors le moteur a 153 300km. Rien n'a était changé sur le moteur (je parle en grosse réparation). Je suis un peu de ton avis que le joint de culasse doit en perdre un peu mais bon faut vraiment bien voir car c'est pas très accessible.
Julien4x4 a écrit:oui ou dans un premier temps, contrôler le turboj't'espliquerai
parcontre, pour info, le fait que se soit diesel, turbo diesel, essence c'est exactement les mêmes![]()
autre chose,
tandis s'que le 73 (actuellement) a de la 5w40 que j'avais mis pour tester![]()
et bien les premiers temps j'en ai boufé pas mal (1/2l aux 2000) et maintenant il en bouf plus une goute![]()
et bien, très sensiblement l'agrément de conduite et la consommation sur très long trajet (8.5l/100 sur 300kms)
inconvénient:
elle est sencé reste a mi jauge (donné constructeur) la elle taquine la "L"dès que le toy tourne au ralenti
donc je repasserai a 10w40 dès la prochaine vidange (bientot)
Et bien pour ce qui est du turbi je vois pas de fuite anormale. pour ce qui est de l'huile je pense mettre de la 15W40 comme tu le dis.
Pour les huiles en parlant d'autre chose nous aussi au centre de formation, aux ateliers ils mettent de l'huile multi-TP qui va dont dans tous les
organes moteur mais bon je suis pas trop pour quand même car la mécanique demande des spécifiacations particulières, notemment pour les freins immergés (j'parle pour les engins là)
Alors pour te rassurer mon aiguille de pression d'huile moteur au ralenti est bien en-dessous du "L" et en marche normal elle dépasse péniblement le "L".
C'est que t'as une fuite d'huile alors.
Manque plus qu'a la trouver.
Pour ton injecteur il n'y a pas 36 solutions.
Faut le démonter pour voir ce qu'il a.
boule de riz- Docteur maboule
- Nombre de messages: 475
Et les fuites d'huiles ne sont pas apparentes si tu veux faut vraiment bien voir pour ça mais c'est sur que ça doit passer par quelque part.
Pour les injecteurs j'ai envie de les démonter si c'est pas trop complexe et de les refaire tarrer
Teamtoyota19 a écrit:Et les fuites d'huiles ne sont pas apparentes si tu veux faut vraiment bien voir pour ça mais c'est sur que ça doit passer par quelque part.
Avant de parlé tarage faut voir si les aiguille sont en bon état.
Pour la fuite c'est casiment évident vu que tu viens de dire que t'avais des probleme de pression d'huile.
Après joint de culasse ça m'étonneré car justement la pression d'huile serez élevée.
Enfin je pense
Teamtoyota19 a écrit:Alors pour te rassurer mon aiguille de pression d'huile moteur au ralenti est bien en-dessous du "L" et en marche normal elle dépasse péniblement le "L".
ca me rassure pas
Tu sais moi non plus je pense qu'un jour va falloir tomber le moteur pour lui refaire une santé, mais ça me fou la gerbe de penser des fois à ça car ça copûte de le faire puis voilà pendant pas mal de temps j'aurai pas le bruit du 2.4L dans les oreilles
C'est pour ça que de faire pas mal de bornes ça me fait chier. J'espère que j'aurai pas de soucis pour venir à la Garden Ju'
boule de riz a écrit:Teamtoyota19 a écrit:Et les fuites d'huiles ne sont pas apparentes si tu veux faut vraiment bien voir pour ça mais c'est sur que ça doit passer par quelque part.
Enfin je pense
Oui il faudrai voir la tête qu'ils ont ces foutus injecteurs c'est pour ça qu'il fume comme s'il était ouvert à la pompe
Pour la pression d'huile je ferai une photo au ralenti et une autre avec le moteur en "pression".
Teamtoyota19 a écrit:J'espère que j'aurai pas de soucis pour venir à la Garden Ju'
oui j'ai confiance
Teamtoyota19 a écrit:boule de riz a écrit:Teamtoyota19 a écrit:Et les fuites d'huiles ne sont pas apparentes si tu veux faut vraiment bien voir pour ça mais c'est sur que ça doit passer par quelque part.
Enfin je pense
Oui il faudrai voir la tête qu'ils ont ces foutus injecteurs c'est pour ça qu'il fume comme s'il était ouvert à la pompe![]()
Non pas besoin.
T'as une fuite quelque part c'est sur pour que t'es une faible pression d'huile.
Ou alors sur ce moteur il y a pas un souci de pompe a huile?
A toi mon frere
