[Moteur] Huiles moteur et injecteurs
Page 3 sur 5 • Partager •
Page 3 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: [Moteur] Huiles moteur et injecteurs
boule de riz a écrit:ça va devenir un 2 temps ton toy a bouffé autant d'huile que de gazol
J'espère bien que non
Planète4x4, votre passion, votre seconde maison !!
si tu bouffe autant d'huile que de gazole
met y de l' essence a la place avec un petit reglage de la compression
et acroche toi a ton siège moteur 2.5l turbo 250cv tu passe les bourbier en fond de 4
non franchement inquiète toi va falloir que ti regarde de plus près
Oui je sais bien ce soir je suis passé sous le TOY' pour voir si tout était bien et j'ai constaté une goutte d'huile moteur au niveau de joind spy du vilbrequin
Donc à surveille
a si l'huile sort du spi du vilbrequin c'est la merde sur mon 3b le vilo été un peu usé donc sa suinté un peu
pour savoir si ça vien de la ta qu'a fixer un petit bac en plastique sous je joint spi
tu controle le niveau d' huile et 100 km plus tard tu regarde si ta baucoup d'huile dans ton bac
et la tu sera si ça vient du spi ou pas
Ok merci du tuyau, alors là ce que j'ai fais c'est que j'ai monté mon niveau d'huile moteur vers le milieu de la jauge de contrôle puis j'ai mis mon compteur kilométrique à 0 pour voir combien je fais de kilomètres avec un niveau d'huile comme tel, on verra bien puis moi ça me permet de voir un peu la gravité si j'peux dire ça comme ça
Tu sais j'ai la plaque qui est sous les poulies avant moteur et je passe mon doigt, il n'y a pas d'huile qui y coule pour le moment. donc ce que j'fais c'est que j'passe juste le doigt à l'endroit où l'huile semblerait passer quand le moteur est chaud. J'en "retire" pas grand chose
l' huile doit tombé en roulant ou alor reste a regarder si c'est pas ta culasse a l' interieur du bolc qui perd mais sa pour le voir il faut demonter donc atend un peu et si d'ici 15 jour tu perd toujours autant d' huile faudra regarder
Ok je sais bien que pour le joind de culasse c'est pas si simple à regarder
Voilà j'ai refais mon iveau d'huile et il s'avère que j'e nai rajouté après avoir roulé un peu plus de 640km qu'en pensez-vous
temps mieu si ça ne fuit plus mais a mon avis continu a verifier regulièrement
bj..74 a écrit:temps mieu si ça ne fuit plus mais a mon avis continu a verifier regulièrement
Oui t'inquiète pas je vais voir ça cette après-midi. Je vais aussi essayé de virer certains branchement direct de la batterie sur le boitier "Power outlet".
Lol non mais le souci reste le même.
C'est pas normal d'avoir une pression d'huile basse comme ça.
Et si t'as un joint de culasse a faire amene je vais te le faire xD
boule de riz- Docteur maboule
- Nombre de messages: 440
Il faut aussi quej resserre mon cache ulbuteurs aussi, car j'ai fais celui du carter d'huile moteur mais pas le haut moteur
Teamtoyota19 a écrit:Il faut aussi quej resserre mon cache ulbuteurs aussi, car j'ai fais celui du carter d'huile moteur mais pas le haut moteur
Juste par curiosité, regarde derriere ta culasse si ça fuit pas au niveau d'une petit calle
Bé je regarderai ça une fois arrivé dans le 33
Page 3 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
