[Bruit] Direction assistée à froid
Page 1 sur 1 • Partager •
salut les boubourses !
depuis le debut de l'hiver,temperature negative et proche de 0°,j'ai un bruit quand je tourne mes roues sur le 73 et le 60 (moteur chaud plus rien !)
comme si il n'y avait plus de liquide.les niveaux sont bon mais c'est bizare !
sa vous le fait a vous ?
toy62- Docteur maboule
- Nombre de messages: 394
Re: [Bruit] Direction assistée à froid
Non j'ai pas eu ce soucis.
Teamtoyota19- moderateur
- Nombre de messages: 3669
moion plus mais ce qui peut arriver,c'est que t'on huile est trop vieille et a perdu ses caracteristiques a froid
en d'autre mots,elle est plus epaisse et circule moins bien.
remplaces t'on huile par de la neuve: dextron III
pour tous vos achats de pieces et accessoires 4x4,une seule adresse:
http://www.boutiqueteamtroyestoutterrain.kingeshop.com/
michfero- 4x4treux dingo
- Nombre de messages: 109
oui tu as raison biloute !
je vais les changer
merci
je vais les changer
merci
Ca y fera du bien et ça te permettra de vérifier si ça le fait toujours
oui c'est sur !
en ce moment il fait beaucoup moins froid donc plus rien.
je vais dabors refaire la carrosserie,des bricoles en mecanique et sa je verai plus tard !
de rien si je peux aide
ça peut etre aussi un début de fatigue de la pompe aussi
boule de riz- Docteur maboule
- Nombre de messages: 475
je ne pence pas a la pompe,a chaud aucun bruit.
pour moi c'est le fluide !
si je di ça, c'est que ça m'ai arrivé sur 2 voiture donc bon
Je ne fais que partager ma petite éxpérience
ah ok !
je vais deja changer les fluides et apres on verra !
mais bon une pompe fatigué le ferait tt le tjs non ?
je sais que quand une pompe de DA commence a faire du bruit, il faut changé le liquide et mettre un additif qui limite ça.
Je sais plus quel est l'additif a ajouté
je vais demander demain au collegue
jte dirais quoi
jte dirais quoi
