Avis sur voyant huile allumé
Message  GuyaJu le Mar 30 Mar - 0:11
J'ai besoin de vos lumières, mon voyant d'huile s'allume par intermittence (30 sec) quand je commence à rouler. Moteur bien chaud ca ne le fait plus.
Après discussion avec l'ancien proprio, quelqu'un de confiance je pense, il me dit que cela vient du contacteur de pression d'huile qu'il avait déjà changer et il me dit que cela ne servira à rien de le changer à nouveau car 6 mois après ca fera pareil. Sa technique consiste à le démonter et le nettoyer avec du nettoyant pour frein pour que les coulisseaux glisse à nouveau (d'après ce que j'ai pité).
En parcourant des forums, j'ai vu que certains surcharge un peu en huile au dessus du full (5 à 10 mm) afin que le voyant ne s'allume plus.
Qu'en pensez vous ?
Surcharge en huile ou nettoyage ou autre chose ?
Quelle quantité d'huile dans un KZJ 70 ?
A+
GuyaJu
Nombre de messages: 21
Re: Avis sur voyant huile allumé
Message  lili46 le Mar 30 Mar - 9:08
GuyaJu a écrit:J
Qu'en pensez vous ?
A+
comme dit sur d'autre forum un chouya d'huile au dessus de niveau maxi Wink
4x4treux dingo
4x4treux dingo
Nombre de messages: 158
Message  ToyBaroudeur'Team le Mar 30 Mar - 9:38
Salut, je pense que c'est ton voyant orange de niveau d'huile qui s'allume et pas la pression car il n'y a pas de voyant pour celle-ci. Effectivement mon kzj73 le fait aussi mais seulement en descente et comme le dit lili j'ai mis un tout petit peu d'huile au dessus du max mais attention pas trop et ça s'allume moins . Sinon il rentre presque 7l d'huile dans le moteur avec changement du filtre.
Tchao Alex
"J'vous préviens, on avait prévu d'butter personne, mais ça peut dégénérer..."
ToyBaroudeur'Team
Docteur maboule
Docteur maboule
Nombre de messages: 254
Voir le profil de l'utilisateur http://toybaroudeur.skyrock.com
Message  Teamtoyota19 le Mar 30 Mar - 17:37
Salut, roulant en LJ je ne connais pas ce soucis, est-ce peut-être un soucis dût vraiment au KZ' en question Rolling Eyes si quelqu'un a plus d'infos Wink
Rêve d'un LJ cet été ^^
Nombre de messages: 3669
Message  fote le Mar 30 Mar - 18:39
salut oui j'ai eu se souci sur le 73 et oui je pense que c'est ton temoin de niveau d huile qui s allume
moi je sais que j'etait obligé de faire reguilierement le niveau car il mangait un peux et ne suportait pas la baisse de niveau meme si il etait loin du mini
donc des que ca te le fait tu rajoute un peux et ca doit le faire pas besoin de surcharger audessus du max verifie juste ton niveau regulierement et regarde ton niveau quand ce te le fait
et oui il y a 6.5l de capacité total d huil et generalement tu remets 5.8l avec filtre apres vidange
fote
4x4treux dingo
4x4treux dingo
Nombre de messages: 177
Message  GuyaJu le Mar 30 Mar - 21:41
Merci pour les infos.
Pour le niveau c'est plutôt moteur froid, chaud ou un petit moment aprés l'avoir fait tourner?
confused
GuyaJu
Message  Teamtoyota19 le Mar 30 Mar - 23:12
Ce que je fais et ça reste d'ordre général, le niveau d'huile moteur se fait moteur froid sur sol plat. Tu tires ta jauge une fois, tu essuies avec un chiffon et tu reprends le niveau et là tu vois s'il en manque ou pas Wink
Message  fred le Mer 31 Mar - 22:45
hello a tous
sur le mien aussi j'ai eu le meme soucis,en descente le voyant s'allumait,j'ai remis un peu d'huile et fini cheers
fred
Nombre de messages: 30
Message  juju40 le Jeu 1 Avr - 14:06
j ai le meme truc mon kzj 70 le niveau est bon donc pas de panique lol!
juju40
4x4treux dingo
4x4treux dingo
Nombre de messages: 180
Message  GuyaJu le Mer 7 Avr - 0:52
Ok, problème réglé avec 3 à 4 mm d'huile au dessus du full.
Merci les gars.
A+
GuyaJu
