[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés
Message  ERIKAL le Jeu 25 Fév - 18:25
Merci Julien4x4, est ce normal si c'est la durite turbo, il crache de l'huile ???? je vais regarder mais je ne sais pas ce que tu veux me dire par l'attacher en haut sur le carter je ne suis pas un grand spécialiste 4x4 désolé je croyais que c'était un reniflard de trop d'huile.... attente merci
ERIKAL
ERIKAL
Nombre de messages: 60
Message  boule de riz le Jeu 25 Fév - 18:41
c'est la durite flexible d'huile qui part de sous le turbo jusqu'au carter d'huile hello
boule de riz
Docteur maboule
Docteur maboule
Nombre de messages: 475
Message  Julien4x4 le Jeu 25 Fév - 18:59
oui voilà Wink jète y un œil et tien nous au courant
Nombre de messages: 3417
Message  Teamtoyota19 le Jeu 25 Fév - 19:06
J'ai connu exactement le même soucis Smile
Effectivement c'est la durite qui se trouve sous le turbo et qui va directement au bloc moteur, enfin sur le côté du carter Razz
Du turbo au carter d'huile, le "tuyau" est en deux partie :
Une en durite souple, et ensuite en métal jusqu'au carter, donc c'est à la jonction du tuyau en caoutchou et de la durite en métal qu'il faut ajouter un collier (du tuyauterie simple), c'est tout simplement ce que j'ai fais Wink
Si tu veux une illustration image, je t'en prendrai une demain Cool
Rêve d'un LJ cet été ^^
Nombre de messages: 3669
Message  ERIKAL le Jeu 25 Fév - 21:16
bonsoir à tous,
Je vous remercie tous de ces conseils, je pense qu'une photo m'aidera car je débute dans le 4x4, cela goutte doucement mais bon c'est énervent de voir des arcs en ciel sous le véhicule (lorsqu'il pleut) Laughing Laughing Laughing
je vais m'en occuper.
Autre question : j'en profite lorsque je manoeuvre (pour me garer en marche arrière au parking) j'entends un petit bruit dans la direction ou du moins à l'avant du véhicule un petit "clounk" est ce les silenblocs barre panhard rotule ??????
merci je vous tiens au courant.
ERIKAL
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 le Jeu 25 Fév - 21:33
Bon je m'occupe du clichet Cool
Peut-être un silent-bloc, mais moi aussi j'avais un bruit sourd... Julien voit très bien de quoi je veux parler Smile
Des fois on s'inquiète pour pas grand chose. Il faudrai contrôler tes silent-blocs, mais bon ils ne me paraissent pas agés.
Message  boule de riz le Ven 26 Fév - 13:43
ERIKAL, et si tu créé un topic l'amis Very Happy
boule de riz
Docteur maboule
Docteur maboule
Message  ERIKAL le Ven 26 Fév - 19:38
bonsoir
comment faire un topic ??? merci
EDIT : Regarde je t'ai envoyé un MP Wink
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 le Ven 26 Fév - 23:54
Voici deux ptis clichets pour t'illustrer l'endroit où il faut que tu places ton collier.
Message  ERIKAL le Sam 27 Fév - 9:05
Ok je vais le monter sur le pont et regarder cela de plus près, hier quand je me suis arrêté sur le parking, l'huile goutte tout de suite sur la barre stab puis au sol, cette huile sort d'ou en fait ?????? si je mets un boulon tenu par un serreflex que se passerait il ????? il faut absolument la brancher à l'endroit que tu me fais voir sur les photos ????? merci clém
Eric
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 le Sam 27 Fév - 13:16
Bien écoute moi ça pissait pas non plus, et ça tombait pas sur ma barre stab' j'ai mis ce collier en prévention.
Te casse pas la tête, prend un collier de plomberie comme moi. Par contre si ça fuit dès que tu t'arrêtes, et donc sûrement en roulant fais très attention à ton niveau d'huile moteur Embarassed
Logiquement tu dois avoir une dépression d'huile, peut-être visible à ton mano' Rolling Eyes Faut faire attention car un turbo mal alimenté en huile ne va pas loin surtout avec les tours que ça prend.
Si jamais tu constates un bruit anormal ou autre coupeeeeee Razz De plus une casse de turbo t'entraine énormément de dégâts sur ton moteur Sad
Mais bon ce n'est pas la question
Message  ERIKAL le Sam 27 Fév - 18:03
Clém,
Maintenant que tu parles du mano, en effet moteur chaud (après 10 bornes) lorsque je descends à 2000 tours voir un petit peu moins, mon aiguille de pression d'huile descend puis remonte lorsque j'accelère au dela de 2000 tours et lorsque je suis à l'arret moteur tournant la pression est presque en bas qu'en penses tu ? merci
Eric
ERIKAL
Message  Julien4x4 le Dim 28 Fév - 9:10
c'est tout à fait normal Wink n'allez pas chercher la complication là ou il n'y en a pas !
Message  ERIKAL le Dim 28 Fév - 11:14
Julien,
Je reviens du garage, je me suis couché dessous après avoir monté le nez du kz j'ai cherché sous le turbo il n' y a rien à brancher dessus, tout est bien branché ce fameux petit tuyau noir en caoutchouc vient du coté droit lorsqu'on regarde le toy de l'avant DONC D OU VIENT IL ???? cela goutte seulement lorsque le moteur est bien chaud je précise mon niveau d'huile est nikel...... si j'y mets une vis dans le tuyau tenue par un serre flex qu'est ce qu'il peut arriver ? merci
ERIKAL
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 le Dim 28 Fév - 14:53
Julien4x4 a écrit:c'est tout à fait normal Wink n'allez pas chercher la complication là ou il n'y en a pas !
humour Je voulais voir si par hazard son aiguille était placée comme la nôtre toy
Car il se peut qu'en roulant elle soit anormalement placée, on sait jamais geek
Je vais essayé de regarder sur mes schémas si je peux arriver à identifier ce tuyau Twisted Evil
