Page 1 sur 5 • Partager •
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
lili46- 4x4treux dingo
- Nombre de messages: 158
Re: [Augmentation puissance] 1 kzt intercooler + kit refroidissement d'huile
est ce que mes yeux me jouent des tours ou tu as mis une "détente" pour refroidir l'air d'admission? ça suffit? tu n'as pas de dépression? dis nous en plus, ça m'as l'air intéressant (et simple!!), j'aime bien!!
si il n'y a plus de canibal sur terre, c'est parce que j'ai mangé le dernier...
matHtoy- Docteur maboule
- Nombre de messages: 1219
matHtoy a écrit:est ce que mes yeux me jouent des tours ou tu as mis une "détente" pour refroidir l'air d'admission? ça suffit? tu n'as pas de dépression? dis nous en plus, ça m'as l'air intéressant (et simple!!), j'aime bien!!
mais mais ce n'est pas un pot détente
c'est un intercooler air / eausur un ancien moteur 1kzte monter avec pompe de 1 kzt ça déchire grave
oui je me doutais bien!! mais je ne savais pas qu'un air/eau se présentait comme ça!!! je parlais de détente parce que le fait de "décomprimer" l'air abaisse la pression et fait chuter la température, avant de réduire la section et de redonner de la pression... un peu tordu mon idée, mais est ce possible un montage comme ça???
sinon quel intéret de mettre une pompe de KZT sur un KZTe? choix ou trouvaille qui va bien?
un topic complet sur ton joujou dans la rubrique "vos 4X4" s'impose je crois!!!
matHtoy a écrit:oui je me doutais bien!! mais je ne savais pas qu'un air/eau se présentait comme ça!!! je parlais de détente parce que le fait de "décomprimer" l'air abaisse la pression et fait chuter la température, avant de réduire la section et de redonner de la pression... un peu tordu mon idée, mais est ce possible un montage comme ça???
re
ton idée de détente ne me semble pas des meilleures !!! amha!!!
pour la pompe rassures toi, achat d'un kzj90 accidenté (tonneau) pour récupérer le moteur de 30000 kms réels
le blême c'est que la série 9 la pompe est electronique donc pour la monter sur le kzj70 fallait aussi prendre le faisceau electrique
le résultat est quand même là une bien meilleure réactivité du moteur
je suis sur que les moteurs sont identiques mais j'ai un gros doute sur le fait que toyota est fait quelques modifs internes au moteur
oui mon idée était a dormir debout, mais des fois, faute de se taire par peur de paraitre stupide, on passe a coté de truc géniaux... donc je débale toutes mes conneries dés que l'occasion se présente!!!!
pour ta pompe, je pense que le "e" de 1KZTe veux juste dire electronique, mais que le moteur soit strictement identique, ça ne m'étonnerai pas...
ben détrompes toi
pour le tu as raison
il y a une différence sur l'emplacement de la crépine moteur
les faisceaux elec sont différents et en plusieurs points
la carter bas moteur est différent
et j'en oublies
mais tu as quand même raison c'est quasi les mêmes moteurs
oui bien sur, mais quand je dis moteur, c'est bloc, alésage course, culasse, vilebrequin, piston bielle... la pure méca quoi!!!
excellent topic
la prépa' du moteur est très belle et à l'air efficace
bravo!
pour revenir sur la différence 1KZ-T et Te, on en avait longuement parlé quand on avait vu la vidéo du LJ70 vert de compétition, souvenez vous
le bouchon de remplissage de l'huile sur le couvre culasse n'est pas pareil aussi ...
la prépa' du moteur est très belle et à l'air efficace pour revenir sur la différence 1KZ-T et Te, on en avait longuement parlé quand on avait vu la vidéo du LJ70 vert de compétition, souvenez vous
- Nombre de messages: 3417
ainsi que l'emplacement du filtre à air
pascal4x4kzj73- Docteur maboule
- Nombre de messages: 594
oui oui mais la je parlais juste de la feraille!!!
