[Question] Cale +30mm sur kit OME +7cm
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [Question] Cale +30mm sur kit OME +7cm
nevizio a écrit:Teamtoyota19 a écrit:
D'arrachement je sais pas, mais bon ce n'est pas conseillé avec les amortisseurs que j'ai en ce moment, sinon pour la pose des cales il faudrai songer à changer les amortos.
Moi c'est mon avis, si tu ralonge d'un coté faut ralonger de l'autre
Bé c'est à dire que les ressorts seront à la bonne "mesure", mais les amortos en détente risque de plus travailler comme à leurs habitude je pense... Et sans parler des modifications à faire
perso à ta place je les monte et j'essaye doucement voir ce que ça donne, c'est pas perdu t'arrivera toujours a les revendre ou a trouver des amortos plus longs
- Nombre de messages: 2146
nevizio a écrit:perso à ta place je les monte et j'essaye doucement voir ce que ça donne, c'est pas perdu t'arrivera toujours a les revendre ou a trouver des amortos plus longs
Oui d'accord, mais ça m'embête de rechanger d'amortos car ils sont quasi neufs
Ils ont moins de 30 000km rien quoi
Regarde plus haut dans le sujet, Julien a noté tout ce qu'il fallait modifier, durites de freins, barre panhard, etc...
et j'ai pas dis ça pour rien
je connais très bien le véhicule et son utilisation !
c'est juste pour l'esthétique donc c'est pas judicieux, j't'ai dis pour ton engin qui fera du TT oui, mais là non
c'est sur que ya les modifs qui vont avec julien a raison, si t'as pas besoin d'une telle réhausse effectivement t'emmerde pas
nevizio a écrit:c'est sur que ya les modifs qui vont avec julien a raison, si t'as pas besoin d'une telle réhausse effectivement t'emmerde pas
Je suis entièrement d'accord avec vous
Effectivement poto t'as raison tu connais bien l'utilisation du 4x4, moi c'était pour dire d'lui donner un poil de plus de gueule
après j'voulais juste passer en 32' et puis voilà j'avais un "pro-stock"
C'était pour dire d'avoir un engin "soft" tout en étant efficace...
Bon c'est sûr si mon père le récupère après que j'ai le mien, ça aura servit à rien que j'me casse le c** pour ça
Si cette actualitée est tjr de mise j'ai les plans des cales !(fichier PDF).
Mes Amortisseurs étaient trop courts j'ai donc mis des Thoug DOG arriere pour Range. Depuis cette modif je suis repassé en King Spring sans cales avec des OME! Beaucoup plus raisonable Par contre en stabilité sur un chassis moyen ca va super bien !
Alain
Alain
toynes76- Debutant
- Nombre de messages: 34
Et bien disons qu'à l'époque je n'avais pas le KZJ, maintenant oui
donc je vais laisser le LJ dans cette configuration, et me rattraper sur le KZ'
merci quand même
merci quand même
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» [Question] Cale +30mm sur kit OME +7cm
» Quelle largeur pour cales changement d'entraxe
» debutant sans experience avec beaucoup de question
» La moto cale au ralenti + question bonus
» question sur le moteur 2 temps du banshee
Page 2 sur 2
