[Carrosserie] Elargisseurs d'ailes
voila je voudrai réaliser ou faire des élargasseur d'aile pour mon lj 70 phaseII
genre sa
alor voila si quelquin sait comment faire ou sait ou je peut en trouver faite moi signe
je pense que sa ferai terrible avec les bogger dessous
genre sa
Re: [Carrosserie] Elargisseurs d'ailes
guillaumelj7021 a écrit:ouai ben sa ji est penser mai trop cher
une lumière mes aparu
en faisant une armature en acier ou inox en etirer de 3 ou 4mm de diametre pour avoir ma forme que je souhaite cela dit je pense que sa restera déformable je pense?
ensuite en remplissent le total de mousse expensive
puis en taillant la mousse a la forme voulu
et enfin en y recouvrant de fibre
sa devrai le faire non quan penser vous
pourquoi pas, mais je pense que des elargisseurs moins large seront suffisant, qu'il doit en exister chez Jean rollant ou roy création, et que des élargisseurs type defender peuvent aussi étre trés sympa!!! n'oublie pas que ton idée est bien, mais pas trés deformable... premier arbre qui passe par la, adieu les elargisseurs
pour la déformation cet pas grave je pense les monter avec des vis nylon comme sa premier arbre il descend
pour roy creation et jean rollant je pense que sa sera du standar jenre ceux que lon trouve d'origine chez toyota donc pas assez de déport car les bogger depasse deja de 7 cm de chaque coter et plus 6cm d'élargisseur de voie en tout sa fait quil faut que jen trouve qui fasse 10cm de déport alor sa va pas etre facile pour monter sa sur un toy
dans cas pourquoi ne pas faire un tube qui par de ton par choc jusqu'au bas de caisse, avec une tole boulonnée ou soudée dessous? ça + une bavette en cahoutchouc et le tour est joué!!
Sans vouloir critiquer, pourquoi veux-tu mettre d'aussi grandes extensions d'ailes ?
Tes crampons dépassent de combien ?
J'avais entendu parlé d'extensions d'ailes pour série 7, je regarderai ce que j'pourrai faire
il faut que mes elargisseur fasse 10cm de large par coter
KIT DE 4 ELARGISSEURS AILES LJ 70 / 73 ancien modèle
Galerie photo :
Page 63 du catalogue Equip'Raid
Réf : DCE042
Poids : 6 kg
305,00 € TTC Piece
255,02 € HT
Galerie photo :
Réf : DCE042
Poids : 6 kg
305,00 € TTC Piece
255,02 € HT
ou alors , tu as ça :
ELARGISSEUR AILE CAOUTCHOUC SOUPLE 6 cm
Galerie photo :
Informations techniques :
Uniquemement vendu au mètre
Universels et adaptables
Réf : DCE003
Poids : 6 kg
34,99 € TTC Metre
29,26 € HT
Galerie photo :
Réf : DCE003
Poids : 6 kg
34,99 € TTC Metre
29,26 € HT
J ai acheté 4extensions d ailes pour mon toy chez jean rolland!Pour info ca fai 5cm de large
toy hzj70- Trialiste
- Nombre de messages : 405
toy hzj70 a écrit:J ai acheté 4extensions d ailes pour mon toy chez jean rolland!Pour info ca fai 5cm de large
Ah tu tombes bien j'allais te citer dans ce sujet pour donner idée à Guillaume.
En souple c'est pas mal, car en TT plus le gabarit est large, plus ça frotte
Après faudrai essayé de trouver plus large, mais en caoutchou, ça risque d'être chaud 10cm.
titotoy60 a écrit:ELARGISSEUR AILE CAOUTCHOUC SOUPLE 6 cm
Réf : DCE003
Poids : 6 kg
34,99 € TTC Metre
29,26 € HT
J'y crois pas , tu conseilles ce fournisseur ?
C'est le plus cher au monde comme revendeur d'accessoires.
Oui mais en même temps, si c'est le seul accessoiriste qui fait ça peut-être
et des élargisseurs de KZ....? ça peut pas faire....?
Enfin, moi jdis jdis rien.... je sais pas hein
si si Riri à pas tort, pourquoi tu mettrais pas tout simplement des élargisseurs de VX
- Nombre de messages : 10192
c est jean rolland ou equipraid que tu trouve cher?
pour repondre a juju et ToyBaroudeur'Team des elargisseur de vx ne font pas 10cm de large non ???
mai au fait sa fait combien en largeur ceux des VX
pop pop , je conseil rien moi !!!!!!!!reivax22breizh a écrit:titotoy60 a écrit:ELARGISSEUR AILE CAOUTCHOUC SOUPLE 6 cm
Réf : DCE003
Poids : 6 kg
34,99 € TTC Metre
29,26 € HT
c'est juste des adresses que je vous trouve ! maintenant , tu l'aime pas , ben c'est pas mon probleme , si tu le trouve cher non plus !
alor maintenant ou trouver sa that is he question?????????
pour ceux de Toy' VX, font demander à Clém'
ok merci juju
bon alor clem combien font tes elargiseur d'aile???
et quel quin serai ou je peut trouver les élargisseur qui sont sur la foto plus haut??
» Nettoyant carrosserie.
» Elargisseurs de voies.
» Quel traitement carrosserie ?
» [Question] Elargisseurs de voies sur LJ70
» Comment choisir les bons elargisseurs de voie ?
