Plus de lumière à l'intérieure.
Plus de lumière à l'intérieure. Empty Plus de lumière à l'intérieure.
Message  LOUP34 le 2019-01-09, 18:09
hello , Problème plus d’éclairage tableau de bord, plafonnier enfin tout intérieur, j'ai regardé les fusibles il y en avait un hs c'est le fusible clignotant. Changé de suite, mis le contact et activé la manette des feux et clignotants , affraid de nouveau fusible hs Crying or Very sad confused quelqu'un aurait'il une idée , 4x4 Nissan patrol court GR turbo 1991 merci.
Cordialement
LOUP34
LOUP34
Nombre de messages : 25
Plus de lumière à l'intérieure. Empty Re: Plus de lumière à l'intérieure.
Message  polak le 2019-01-09, 20:35
le fusible Pete a chaque fois que tu met le clignotant ? confused
contrôle les files qui vont au clignotant ( platine ) avant et arrière ?
peut être un problème de commodo ?
Nombre de messages : 2866
Plus de lumière à l'intérieure. Empty lumière abitacle
Message  LOUP34 le 2019-01-09, 21:19
hello , demain je voie et je te tiens au courant c'est le cas de le dire merci
LOUP34
