[Résolu] Réglage ralenti moteur lj 70 ph1.
Je voudrais vérifier mon réglage ralenti moteur et pour l'instant l'aiguille du compte tours est sur la barre en dessous du trait 1000 trs , c'est bon ?
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
Re: [Résolu] Réglage ralenti moteur lj 70 ph1.
D'origine il doit être à 850trs/min.
oui! mais ton aiguille elle est ou ...
elle est un peu haute
elle devrait être sur, voir sous le trait !
à froid elle est ou ? ça c'est après avoir roulé ?
- Nombre de messages : 10192
c'est à chaud après avoir roulé ..
Elle est aussi à cet endroit quand j'ai roulé.
sur le RTA ils disent 700trs ..
Alors il tourne rond ce Toy ? Tu n'as pas le câble d'accélérateur desserré ? J'étais quasi à 1000trs à chaud et j'ai vite trouver le soucis
pour mois 700 trs un peut juste je dirais 800ou 850 trsigor a écrit:sur le RTA ils disent 700trs ..
- Nombre de messages : 2855
Moi j'ai vu 850trs aussi.
oui comme julien je dirait qu' elle est un peut haut
je regarderai demain sur le mien
- Nombre de messages : 2990
ok merci polakpolak a écrit:oui comme julien je dirait qu' elle est un peut haut
je suis a 900trs
merci et ton aiguille elle est un peu plus basse que la mienne ?
ok merci polak ,, je l'ai réglé juste sur la barre en dessous du 1000trs ..polak a écrit:oui
impek le mien est la aussi
» [Résolu] Réglage moteur.
» [Résolu] Problème moteur KZJ 73..
» [Résolu] Nettoyage moteur.
» [Moteur] Réglage Pompe + Turbo par Julien4x4
» [Résolu] Réglage garnitures arrière LJ.
