Quel choix d'un petit 4x4 ?
Message  vertacos le 2018-07-12, 23:03
Bonsoir à tous,
Je viens de vendre mon vieux land lj73 en état de rouille avancé mais avec un moteur de toute beauté !! (triste) Mad . Je recherche maintenant un petit 4x4 bien moins gros que les land et autres.... Du style samourai et jimmy enfin quelque chose comme ça. J'ai une remorque tri-benne de marque SARIS avec un poids à vide de 1 tonne et en charge 2 tonnes maxi.
Pourriez-vous me conseiller sur un choix de petit 4x4 car besoin en quatre roues motrices pour traverser des chemins et champs.
Merci de l'aide.
Cordialement vertacos
vertacos
Nombre de messages : 13
Re: Quel choix d'un petit 4x4 ?
Message  galagane le 2018-07-13, 18:48
bonjour
en petit 4x4 style samourai il y a pas grand chose c est l un des plus petit model
le jimmy est petit et pas mal
son petit frère le vitara un peu plus gros le lada defender 90
ou tu as la solution de reprendre un toy en châssis court le lj70 kzj 70 mais se sera toujours plus gros qu un Suzuki
avatar
galagane
Nombre de messages : 286
Message  Teamtoyota19 le 2018-07-14, 02:58
Puis pour tirer 2T ça sera bien mieux qu'un tout petit gabarit Exclamation
avatar
Nombre de messages : 12960
Message  vertacos le 2018-07-14, 07:31
bonjour
oui mais les "gros" j'ai plus la place ! mais en terme de durabilité sur un jimmy 1300 essence par exemple le fait de tirer tranquillement une grosse remorque a de l'incidence ? pas en vitesse mais en possibilité de traction je veux dire ?
je penche un peu sur un niva Lada aussi
vertacos
Message  Julien4x4 le 2018-07-14, 14:58
tirer entre 1 et 2 tonnes avec un petit 4x4, un conseil oublis Embarassed
avatar
Nombre de messages : 9275
Message  vertacos le 2018-07-14, 18:54
pourquoi tu dis ça ? ou serait le problème ? justement c'est ce que je recherche savoir si il y a un problème avec ce poids
pour rappel la remorque va servir à : soit mettre du gazon ou des branches et ou monter un tondeuse portée de 300 kg le tout sur des trajets maxi 20 kms sur routes ou chemins plats
vertacos
Message  lorangerover Hier à 07:11
vertacos a écrit:salut
Regarde d'abord les PTRA et PTAC qu'acceptent un Samouraï ou un Lada si tu dois rouler sur les RN sachant qu'il te faut le permis E ...
https://www.largus.fr/fiche-technique/Suzuki/Samurai/I/2001/Break+3+Portes/19+D-728875.html
Sachant que PTRA 2470 - (poids à vide 1105 + 1000 de ta charrette) = 365 Kg que t'a le droit de transporter sur ta remorque pour un Samouraî 1.9D ...... En étant pas sûr que t'ais le droit car ta remorque accepte bien plus que le PTRA du véhicule ???....
Ca c'est la partie légale .
Je pense que le Samourî 1.9D voir TD devrait le faire mais à mon avis ta remorque est trop lourde pour ce que t'en fais !
avatar
Nombre de messages : 637
Message  galagane Hier à 10:21
effectivement tu as pas le droit de tirer la remorque même a vide
avatar
galagane
Message  Julien4x4 Hier à 12:11
pour ma part, mon père à un Duster 2016 dci110 4rm et il tire le bateau avec,
aussi bien qu'avec mon HZJ Smile
avatar
Message  vertacos Hier à 19:20
merci d'ouvrir ce débat
bon effectivement ça me laisse que la marge de 365 kg de chargement au vu du PTRA de l'ensemble attelé roulant. Mais pour moi c 'est suffisant pour transporter ma tondeuse de 300 kg et un râteau et rotofil et moi (75 kg) Neutral Donc un samourai essence 1300 il faut oublier ? il faut me tourner sur un diesel 1.9 D ou TD c'est ça ?.
j'ai vu qu'il y avait des soucis avec les petits diesels Renault équipant ce modèle ????
oui j'ai pensé au duster mais trop gros encore ....
merci à vous
vertacos
