Info kit OME +5
Info kit OME +5
la compagnie !
J'aimerai avoir des infos sur les kits OME vendu en +5cm avec amortos nitrocharger sport...
http://www.suspensions4x4.fr/lj7073-ph-1-1985-1989/11-kit-suspension-rehausse-50mm-medium-lj7073-ph1.html#idTab5
Pour l'histoire j'ai deux connaissances qui ont commandé ce kit et comble de la chose les ressorts OME donnés +5 font la même hauteur que ceux d'origine
Alors pourquoi, quel intérêt de vendre un +5 pour se retrouver au final avec une hauteur quasi similaire que d'origine ?
Si vous pouviez m'éclairer
Re: Info kit OME +5
oula c'est bizarre ça poto le mien sur le 73 et sur 70 baché donnait bien +5 (pas plus pas moins)
Re: Info kit OME +5
Alors j'ai comparé les réf' des ressorts sur Sam équipements (d'pù vient le kit du LJ d'ailleurs) et je me retrouve donc avec les mêmes réf' et une hauteur donnée à +5...
Un +5 visuellement posé se constate et là je comprends pas pourquoi la hauteur reste inchangée... Autant être d'origine de ce fait...
Re: Info kit OME +5
bonjour j ais monter les même sur mon KZJ, cela donne +5 arrière /+4 avant en Médium,ce qui est normal ma dit le revendeur ( suspension4X4 ) qui est très cool d ailleurs.
boris- Debutant
- Nombre de messages : 38
Re: Info kit OME +5
Cela peut etre tout à fait normal qu'une fois les ressorts côte à côte ils aient la même hauteur ... Les ressorts de ton kit sont simplement plus durs et donc s'écrasent moins
On a aussi ce phénomène sur les kits Land .
» Composant entre regulateur et Alternateur
» Claquement moteur aléatoire.
» [Carrosserie] Ailes Arrières Toy série7
» Recherche info
» Info pour rehausse.
» Recherche info
