Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
[Résolu] Roulement de roue AR.
[Résolu] Roulement de roue AR. Empty [Résolu] Roulement de roue AR.
Message  Teamtoyota19 2017-11-16, 00:27
Pour un copain,
Il m'a contacté car il avait du jeu dans une des deux roues AR de son LJ... Je penche fortement pour les roulements, avec plus de 300 000...
Mes questions ; Faut-il changer également le porte-roulement ? Et pour extraire ce roulement est-il nécessaire de "forcer" ou vient-il comme ça une fois le jonc d'arrêt enlevé ?
J'en ai jamais changé à l'arrière... study et j'ai soif d'apprendre bom
Nombre de messages : 14809
[Résolu] Roulement de roue AR. Empty Re: [Résolu] Roulement de roue AR.
Message  Thomas87 2017-11-16, 12:27
Pas besoin de changer le porte roulement, juste besoin du kit roulement avec la bague, les joints spy et le roulement.
Pour le changer, il faut couper la bague d'étanchéité à la disqueuse (je n'ai jamais réussi à faire autrement pour l enlever, si quelqu'un à une astuce je suis preneur) et ensuite il faut défoncer le plastique des rouleaux du roulement pour pouvoir faire sortir le demi arbre,
Ensuite trouver une pièce qui fasse la taille du roulement pour sortir la cage extérieur du roulement qui est resté dans le porte roulement, caler le porte roulement sur un morceau de bois solide et taper pour que ça sorte.
Thomas87
Thomas87
Nombre de messages : 134
Message  Thomas87 2017-11-16, 12:28
Si la cage intérieur du roulement reste sur le demi arbre, un bon coup de disqueuse va la détendre Very Happy
Thomas87
Thomas87
Message  Teamtoyota19 2017-11-16, 14:12
D'accord merci de tes lumières hello
Message  jeanfloch 2017-12-13, 23:28
Si une cage interieur reste bloqué dans son logement comme dans 95% des cas...fait une petite soudure a 2 points opposés de la cage pour faire un retrait et la un velour car a la disqueuse tu risques de déraper lol! lol!
Nombre de messages : 404
