Future acquisition KDJ
[#Riri]
Bonjour à tous !
Ayant enfin presque réussi à convaincre ma femme de remplacer la Passat par un Toy, on est plus ou moins tombés d'accord sur un KDJ 120. Je voulais un 125 mais que voulez-vous... Il faut faire des compromis !!!
Je voudrais savoir quels sont les points forts et points faibles de cette machine ainsi que les choses à surveiller impérativement avant achat.
Merci les copains ✌
Bonjour à tous !
Merci les copains ✌
Re: Future acquisition KDJ
il faut vérifier si les joints d'injecteurs ont été changés par toyota lors de la campagne de rappel pour le 166cv et 173 cv + fragilité des injecteurs sur ces deux motorisations
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 736
Logiquement avec le numéro de plaque tu arrives à savoir s'ils ont été changés. Vérifier aussi toutes les vidanges si la crépine d'huile n'est pas obstruée.
Reste à voir aussi si les SB de crémaillère de direction sont à changer régulièrement comme sur la série 9 ?
si la crépine d'huile n'est pas obstruée.oui et c'est en relation avec les joints d'injecteur .voir aussi si les injecteurs ont été changés ou mesurer à la valise et si ils ne sont pas hors cote ( j'ai le logiciel et le cordon pour les mesurer ) j'avais un kdj 125 166cv et je le contrôlais de temps en temps ... toy participe au remplacement jusqu’à 5ans d'age des dijos
Logiquement il ne devrait plus y avoir de Toy concernés, mais bon des fois que... Car c'est un coup à y laisser le moteur et c'est forcément pas le même prix...
Ceux de mon père a était fait, y'en avait environ pour 2000€ et quelque. Depuis aucuns soucis, celà reste un très bon moteur.
oui le moteur est solide par contre les injecteurs même remplacés sont a surveiller il y en a qui les ont changé deux fois et d'autres qui ont fait un trou dans le piston et les cas ne sont pas isolés ..les symptômes petit cla cla au démarrage et mise en chauffe et petite fumée blanche + a 2000 2500 trs ça( racasse )( mon bof travaille chez toy )..si il fonctionne bien et que tu veux que cela dure 20cl d'huile 2temps tous les deux pleins pour graisser les dijos
Pour le moment rien à déclarer sur celui de mon père...
suite injecteur kdj en 173 cv
bonjour a tous
je viens d'acquerir un kdj 150 de 2010 en 173 cv sans fap; devant le nombre de cas de casses moteur suite aux injecteurs défaillants sur les series 120/125,j'aimerai savoir comment etre sur que le problème a bien été résolu sur les 150 ,sachant qu'il s'agit du même moteur 173 cv; Je n'arrive pas a avoir de réponse chez toy(ils prétendent qu'ils n'ont jamais eu de problèmes d'injecteurs !!!!)Merci d'avance
paulus- Debutant
- Nombre de messages : 24
C'est bizarre car il y a eu une campagne de rappel pour ce soucis d'injecteurs ! Se méfier aussi des crépines d'huile étant donné que c'est le même moteur.
Quand mon père a acheté son 120 il n'avait pas de factures prouvant que celà avait été fait concernant les injecteurs.
Du coup je suis allé chez Toy et avec l'immat' j'ai réussi à avoir une facture Toyota (vu que ça avait été fait en concession) attestant que ces derniers ont bien été fait. Et une facture bien salée mais entre ça ou moteur le choix est vite fait.
