[Résolu] Changement siège LJ70.
J'aurai besoin d'un petit coup de main svp.
Je veux commander des semi baquets repliables, mais je n'ai pas les entraxes et la longueur des coulisses des sièges avant.
Mon Toy étant dans ma résidence secondaire à 350km, je me demandais si un de vous avec le toy sous la main et pouvais me donner les côtes, ceci pour ne pas perdre encore du temps à remonter et revenir.
J'ai déjà posé le décalage de 60mm entre les deux coulisses (carré acier 60x60 que j'ai laqué).
Merci par avance.
Merci par avance.
kooga- Debutant
- Nombre de messages : 42
Re: [Résolu] Changement siège LJ70.
si ça peu t'aider je l'ai ai posé dans mon Toy l'an dernier,
à voir en bas de page:
https://www.planete4x4.com/t5161p275-toyota-hzj70-julien4x4-dit-la-pirogue-2
Julien,
la transformation est faite, j'aurai juste besoin des mesures afin de choisir les sièges, car il y a plusieurs entraxes de coulisses possibles, donc si je pouvais me rapprocher au mieux, ce serait bien.
j'ai un vague souvenir d'environ 28cm/28,5cm , mis je suis pas sûr !!!
merci
merci
kooga- Debutant
je suis allé mesurer au final.
si ça intéresse quelqu'un, il y a un entraxe de 305mm !
voilà
a+
voilà
a+
kooga- Debutant
» [Résolu] Siège lj70.
» [Résolu] Article Magazine TLC sur changement de joints de PI sur LJ70
» [Résolu] Différence siège avant.
» [Résolu] Changement moteur.
» [Résolu] HELP HELP HELP !! Changement joint pompe.
