[Résolu] Différence entre LJ 70 LJ73.
Quelle différence entre un lj70 et un lj73 ?
riton- Debutant
- Nombre de messages : 84
Re: [Résolu] Différence entre LJ 70 LJ73.
salut il y a juste la longueur qui change lj70 châssis court lj73 châssis long environ 30 cm de différence je pense
galagane- Trialiste
- Nombre de messages : 319
lj70 lj73
merci à toi et bonne journée
riton- Debutant
29cm pour être exact,
empattement 70: 2310mm
empattement 73: 2600mm
les 73 sont obligatoirement hard-top alors que le 70 à les 2 versions (écrasante majorité de tôlé quand même)
- Nombre de messages : 10192
riton- Debutant
Qui dit chassis plus long, dit aussi deux points d'ancrage supplémentaire.
ont ils les même moteur?
riton- Debutant
Pour la première génération oui, donc bloc 2L-T et pour la seconde génération bloc 2L-T2, en gros les phares ronds 70 ou 73 ou les mêmes moteurs, et les phares carrés ont un également le même moteur mais de seconde génération, pas simple à me faire comprendre
si c'est bon Clém'
LJ70 et LJ73 de 1986 à 1990 (phares ronds): moteur 2L-T1
LJ70 et LJ73 de 1990 à 1993 (phares carrés): moteur 2L-T2
exception faite pour les LJ70 1985 avec moteur 2L atmosphérique
en revanche,
il y a "une erreur" qui circule majoritairement sur les différences de cylindrés des 2 moteurs (2.4 et 2.5 ...)
c'est pourtant tous les deux des 2446cm3
les différences se situent au niveau de la culasse, du turbo, de l'injection et des périphériques.
en revanche,
merci pour ces renségnement
riton- Debutant
» [Résolu] 33/12.5/15 sur lj73 ?
» [Résolu] Jantes lj73
» [Résolu] LJ73 Ne démarre plus.
» [Résolu] Boites à air de LJ73
» [Résolu] 245/70/16 pour LJ73
